Noviembre 12, 2026, 06:15:50 am
Deposito de agua potable - dudas preparacion
Iniciado por Inakitra, Octubre 26, 2016, 01:53:00 am
Inakitra
Buenas! Estoy con el tema de ponerle un deposito de aguas limpias interior a la furgoneta. Adquirí el deposito, y me doy cuenta de que solo tiene un gran tapón. Le debería de hacer los agujeros para el llenado del tubo que viene de la bocana y el de salida de la bomba sumergible. Más alguno de lo que llamáis respiradero.
Pero, cuales son las piezas en concreto que se utilizan para estos quehaceres? Son pasamuros? Donde los adquiero?
Y por otro lado como le hacéis el agujero al deposito? Conseguís hacerlo con rosca para colocar la sonsa roscada?
Utilizas sika para sellar? No es tóxico?
Y el tubo que va de la bocana al deposito, de 40mm ... no es el de pvc que venden en grandes almacenes no?
Como veis necesito un poco de ayuda
Gracias ...
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Acv636
En lulukabaraka por ejemplo tienes todas las conexiones y las mangueras
El agujero,algunos depósitos vienen preinstaladas las roscas,sino las haces tú,y la Sika ayuda,claro
La manguera de llenado suele ser de 40mm,de lulukabaraka mismo y suele llevar un respiradero de 10mm
EdoNork
El depósito de aguas límpias no debería considerarse como de agua "potable" si no se desinfecta MUY periódicamente.
Bolsón
Me apunto al hilo a ver lo que sale de aquí!
Inakitra
Cita de: Acv636 en Octubre 26, 2016, 02:58:47 am
Y... Con que herramienta se puede hacer las roscas?!
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
Bolsón
No me he puesto aún a hacerle agujeros a los depósitos, pero por el espesor que tiene no veo viable hacer una rosca...
Supongo (aún no las he recibido) que las sondas que vienen en un tapón roscado (macho) y lo que tienes que hacer es un egujero de ese diametro y por dentro ponerle una "tuerca", se llaman racores creo...
He indagado poco en temas de fontanería todavía por eso lo de quedarme por aquí, pero intuyo por lo que he podido ver por aquí que es algo así
GORINKAI
Patxoneta
La vez que ayude a un amigo a hacer eso lo hicimos con pasamuros.
Cogimos un taladro y cada vez ibamos metiendo brocas mas grandes ( ya que no teniamos la broca escalonada) y al final para que quedara justo justo ibamos raspando con una lima (bien puedes utilizar un cuchillo) y finalmente si no te fias le das una mano de sika.
Acv636
En lulukabaraka por ejemplo venden conexión de manguera de aguas tipo pasa muros.van roscadas y es muy fácil ponerlas
En mi depósito:
-llenado de 40mm
-sslida a bomba 12mm
-respiradero 10mm
En el de suciss,dos enteradas de 25mm
david1061991
Hola¡ Esas piezas se llaman pasamuros, hay algunos modelos que podras encontrar en cualquier ferreteria de tu barrio. Hay pasamuros de polietileno, laton, etc...
Como te dicen en lulukabaraka tienes todo lo necesario y para agujerear. Una broca de pala, una corona, o una broca y vas aumentando el agujero a ojo y probando con un cuter, dremel, sierra de calar. Por lo menos en un lado va la goma para hacerlo estanco. Otros en ambos lados lleva goma.
Yo en el deposito de agua limpia llevo. pasamuros acodado de 10mm 2 unidades, uno para respiradero y otro salida agua limpia bomba. un pasamuros acodado 40mm bocana de llenado y un pasacables estanco, para sacar el cable de la bomba al exterior y por alli no pueda fugar agua.
y en el deposito de agua sucia. una valvula de desagüe de laton de 1", entrada de agua con un pasamuros de polietileno de 1" donde enlaza la tuberia de pvc flexible de 30mm de diametro y en la parte mas alta un trozo de manguera de 15-20mm de diametro que hace de respiradero.
mikel.garcia.18
+ 1 yo me tengo que hacer uno a medida para una zona que tengo sin uso.. aer que me sale jejeeje
con la viano fun hasta donde llegue
Jogide
Pues en el depósito que compré habían los agujeros ciegos ya con la rosca; 3/8 para los pequeños. Solo taladrar el fondo del agujero con una broca y roscar.
GORINKAI
Que deposito es?
Bolsón
Cita de: Acv636 en Octubre 28, 2016, 18:03:53 pm
En mi depósito:
-llenado de 40mm
-respiradero 10mm
Cita de: Jogide en Diciembre 07, 2016, 17:54:12 pm
Os invoco a los 2 porque veo que ya habéis enredado con los depósitos y yo ya en 2 veces que he ido al brico depot a comprar cosas, me he pasado por la zona de fontanería y siempre me aturullo vivo, media hora mirando piezas y soplando y al final me voy sin nada de fontanería y ya tengo que meterles mano a los depósitos.
- El de sucias que tengo es el de ducato-boxer-jumper y la salida roscada que trae (44mm) me cae muy cerca  del tubo de escape y me temo que no voy a poder aprovecharla, en la parte más alta que pegará al chasis lleva 6 de 25mm, pero me parece que tampoco voy a poder aprovecharlos. Así que en principio a ese le pondré racores o pasamuros, no se bien como se dice, pero al gusto.
- De limpias tengo el de 150l de luluka del que creo que puedo aprovechar los 3 que comenta el compañero Acv636, he medido las roscas interiores con el calibre para ver si conseguía sacar equivalencias a pulgadas, pero si me podéis confirmar os lo agradezco:
   - La de llenado me salen 39,5mm (o 40 como a Acv) ¿Sería de 1" y 1/2?
   - El respiradero/rebosadero 14,6mm ¿Sería 1/2" ?
   - El de salida a bomba no lo he medido porque a ojo me parecía igual que el respiradero, ¿1/2 también?
Un saludo y gracias de antebrazo!
Bolsón
Me respondo por si le viene bien a alguien:
La de llenado (40mm) es rosca de 1" y 1/4.
Las otras 2 son de 3/8" (he pillado de 1/2"  :'( )
