BricoFurgo Noviembre 2006 - Tema: Mesas y Sillas
Iniciado por falco, Noviembre 06, 2006, 18:44:31 pm
elRobles
Antes llevaba las plegables del Decathlon pero las he cambiado por unas mucho mas cómodas y de mayor calidad, tipo las que lleva las T5 California en el maletero.
Bicheando por el foro vi la mágnifica idea de Piru-cs para transportar las sillas en el portor trasero de su MP. Entonces me puse manos a la obra y me pille 2 sillas en el Carrefur a 28€ cada una.
Para que las 2 sillas quepan en el maletero en sentido vertical y ocupen el menor espacio posible, surge el problema de que el mueble lateral derecho donde apoya la cama, llega hasta el final del maletero, con lo que es imposible meter 2 sillas.
Aquí teneis el brico de como lo solucioné.
Para colocar las sillas simplemente tenemos que insertar la parte inferior o superior según sea una silla u otra en el su soporte y ajustar el velcro que hemos fijado a la tabla. De esta manera queda perfectamente integrada en el maletero y sin moverse en absoluto, permitiendonos abrir el portón sin que se caigan.
Primero colocamos la izquierda....
Y luego el sentido inverso la derecha o viceversa..
El resultado final ...
Si queremos acceder al maletero, para coger alguno de los objetos que transportamos, solo tenemos que soltar los velcros que sujetan las sillas y dejarlas caer.
Como veis, sigo llevando lo mismo que antes + la ducha de Thais que he sustituido por la reimo que siempre andaba dando vueltas por dentro de la furgo.
Las sillas del Decathlon eran bastante mas incomodas, dificiles de guardar y ocupaban mas espacio que estas.
El poner y quitar las sillas tanto para sacarlas por el porton como para hacer la cama interior requiere unos simples segundos.
El acceder al resto de objetos almacenados en el maletero es fácil, simplemente basta con soltar los velcros que sujetan las sillas y dejarlas caer.
El resultado final .. no tiene precio ...
Lobete
No puedo ver ninguna foto de este hilo, por ver como habeis puesto las sillas.
Como lo soluciono?
Aguamarina de mar
Cita de: Luisma en Noviembre 07, 2006, 09:18:18 am
Bueno, pues en cuanto tuve la Kali, el primer problema que se me presento fue el de la mesa, la mesa que trae en principio solo sirve para usar dentro y para poder usarla fuera hay que hacer alguna ñapa o comprar el accesorio de la casa, pero vamos casi mejor comer en restaurante que ya tienen mesa y sale mas a cuenta ;)
Asi que me fabrique una mesa algo mas grande, y el llevarla ocupando el minimo espacio, lo resolvi de esta manera
La mesa es mas estable de lo que pueda parecer, eso si es algo menos estable que una mesa de cuatro patas evidentemente.
Mesa, pata y tripode
La mesa, tripode y pata recogidos debajo del tablero del maletero, como veis el tripode y pata van sujetos a la estructura del asiento con unos soportes que venden para eso, tipo a los de sujetar las escobas y tal
Se puede sacar la mesa sin levantar la base del maletero y la pata tambien, aunque es recomendable tener brazos largos ;)
Perdonad el desorden  .loco2 .loco2 .loco2
Detalle de las guias de aluminio
Los cantos de la mesa los he forrado con perfiles de aluminio para protegerla de golpes, etc..
tambien le quite y puli bien las esquinas, de lo que no me arrepiento sobre todo ahora que viajamos con el peque
El tema de las sillas, yo tambien compre unas tipo butaca como las de falco_vw en Andorra y las suelo llevar detras del asiento del conductor, en el hueco que queda entre asiento y fregadera.
Dónde se pueden comprar esos trípodes?
LagartoH8
Cita de: Zebras en Enero 23, 2019, 06:25:55 am
En la propia tienda de Bunkervan venden los trípodes para tu mesa  ;).
Si vuelves por allí, ya sabes.
