Iniciado por Furgoyoco, Octubre 17, 2016, 23:56:49 pm
ocbatusai
Cita de: corsair en Diciembre 05, 2021, 10:46:06 amEn teoría según la ley y por seguridad sí que es obligatorio llevar el gas cerrado de la bombona salvo que se lleve el sistema duocontrol o mono control de trauma que corta el gas en caso de accidente.
Pero no es suficiente con el duocontrol, también es necesario llevar una lira especial de trauma que tiene un dispositivo junto a la boca que va en el lado de la válvula de la bombona. La razón es que el duocontrol corta el suministro en caso de impacto, pero si hay un corte en la lira antes del duocontrol no se cortaría y saldría el gas sin control. La lira especial de trauma corta en caso de fuga.
Saludoa
Enviado desde mi CPH2135 mediante Tapatalk
Pues voy a investigar el tema para instalarlo. Gracias
corsair
Cita de: ocbatusai en Diciembre 05, 2021, 10:47:17 amAh vale, pensé que el dúo control ese era para llevar dos bombonas, nosotros con una de las pequeñas vamos bien.
Pues es un poco engorro abrir y cerrar gas en invierno especialmente, estoy pensando si quizás abrir un acceso más directo desde dentro de la furgoneta.
Gracias!
Existe el duocontrol, que sirve para cambiar de bombona y a parte lleva el dispositivo de seguridad, y también el mono control que es el que llevo yo y que sólo sirve para una bombona y corta el gas en caso de accidente.
Yo lo puse para poder llevar el gas abierto con tranquilidad y seguridad y no me arrepiento nada. Eso sí, para tenerlo bien recuerda montar también la lira de trauma.
corsair
Cita de: Furgoxo en Diciembre 04, 2021, 22:32:35 pmLa nuestra durante el confinamiento duro que estuvo tiempo parada, al comenzar con las salidas de nuevo empezó a hacer un ruido raro, solo lo hacía algunas veces, otras no, el caso es que con el uso parece que ya no ha vuelto a sonar nada raro, el funcionamiento es correcto a día de hoy.
Yo creo que al estar tiempo sin usar es un sistema que llega a fallar o a sonar raro, yo fue la conclusión que saqué, aunque de todas maneras tocaremos madera..
La verdad que el sistema está bien pero si no lo hubiera traído tampoco lo habría echado de menos mucho.
Cierto es que si no llevará el sistema mejor, menos problemas en el futuro, pero tambien es cierto que una vez que lo pruebas y te acostumbras a cerrar con suavidad es una gozada y no veas cómo jode tener que cerrar de portazo. A parte de que no me gusta meter ruido con portazos por la noche.
En fin, no se puede tener todo.
Xuco0
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Diciembre 03, 2021, 11:35:58 amA mí me salió también un error que no venía en el manual, pero empezaba por W.  Llamé al concesionario donde la compré y me dijeron que si estaba abierta la ventana de encima de la salida de gases, por seguridad dejaba de funcionar la Truma, tanto el agua caliente como la calefacción.
No sé si esto te servirá de ayuda.....
Gracias Carmen,
Sale con ma ventana cerrada y abierta, así que eso no es.
Xuco0
Cita de: Furgoxo en Diciembre 03, 2021, 12:01:23 pmComprueba lo que te dice Carmen, y para empezar por algo sencillo le haría un reset a la centralita CP plus, indagando en el menú opciones te sale la opción reset, prueba y vuelve a encender o arrancarla para ver si continúan los errores.
Cuando nos la entregaron salían varios errores en la cp+ que ni el comercial sabía porque, menos mal que le di yo la simple idea porque si es por el... :roll: , el caso es que reseteamos y todo se solucionó.
Prueba y si lo solucionas o no hazlo saber para que el resto tengamos constancia o para futuros usuarios.
Saludos :)
Gracias Furgoxo.
Hago el reset que comentas y nada. Alguna vez ha aparecido el error 122 que es falta de diesel. Realmente el tanque está lleno pero me imagino que es que empieza a funcionar a tope y ahí en algún momento el caudal de diesel no es suficiente. Cuando me pasó eso reinicié desde la centralita y solucionado, pero con el E 120 H, reinicio y sigue apareciendo de nuevo el error en cuanto intenta arrancar otra vez
Xuco0
Cita de: lagamba en Diciembre 03, 2021, 17:01:29 pmMira este post...
https://www.routard.com/forum_message/4986587/code_erreur_e_120_h_sur_truma_combi_chauffage_eau_chaude_par_gasoil.htm
Parece que es un cable en mal Estado.
No le debe llegar señal de depósito lleno
Gracias Lagamba,
Ya vi ese post, incluso comenté que a mi también pasaba pero de momento no ha habido respuesta.
Hice una prueba de desconectar todos los cables y volverlos a conectar, funcionó durante unas horas pero luego volvió a aparecer el mismo error. Tiene sentido que pueda ser un error de ese tipo pero no se qué cable es y de donde a donde va.
¿Alguien tiene el manual de instalación? Igual ahí viene algo porque en el manual de usuario no viene nada.
También he escrito a Truma y a Clever... A ver
corsair
Buenas
De momento, después del primer asalto..... Cierre 1 - Corsair 0
He hecho una primera investigación y he descubierto un fusible del sistema, no sé si tendrá alguno más, y me da la impresión de que está bien. He probado con otro fusible nuevo y nada de nada. A falta de tener un tester a mano con el que comprobar el fusible y si llega tensión al sistema no puedo hacer nada más....
En mi furgo el fusible de ese sistema está en el lateral del mueble de la cocina, detras del pulsador del peldaño:
Desmontando los cajones he accedido al fusible:
Y este es el mecanismo causante de mis alegrías hasta hoy, que ahora se han convertido en desvelos....
Seguiré investigando al volver a casa, pero si el problema no es de fusibles mala pinta tiene ...
munoki
Diciembre 06, 2021, 19:14:57 pm #8842 Ultima modificación: Diciembre 06, 2021, 19:22:48 pm por munoki
Bona tarda, que es como dicen por aquí.
Pues nada, que andamos por ahí y nos han surgido dos problemas.
Uno, el grifo clever ha dicho que hasta aquí. Los que habéis tenido que cambiarlo, donde habéis pillado el nuevo?
Dos, y más preocupante. Se nos ha empezado a rajar el plato de ducha.
Deberíamos preocuparnos mucho o podría aguantar otras cuantas duchas?
Qué creéis que podría pasarnos si filtra agua?
Cómo podríamos arreglarlo?
Mil gracias de antemano por vuestra ayuda.
Josu V
La leche!!!
Yo no sé cómo arreglarlo. Me imagino que existe algún compuesto que sirve para rellenar la grieta y sellarla.
Pero lo que sí haría antes de nada es poner cinta americana. Pero de la buena; de la que pega incluso debajo del agua. Así te evitas filtraciones y todo lo que viene detrás de zonas húmedas durante mucho tiempo (moho, óxido, bichitos...)
Esa ducha se habrá rajado porque tiene un problema de base ya que el propio plato no tendrá una estructura que lo sostenga. Si quieres solucionarlo tocará desmontar y apuntalar debidamente. Luego buscar una masilla adecuada para arreglarlo o sustituir la pieza.
Una duda: ¿usas algún protector en el suelo de la ducha? Porque si es rígido puede apoyar únicamente en algunos puntos y generar la rotura del plato.
Sunnyvan
Cita de: munoki en Diciembre 06, 2021, 19:14:57 pmBona tarda, que es como dicen por aquí.
Tiene mucho tiempo esa clever? Vaya putada...
munoki
Diciembre 07, 2021, 10:16:00 am #8846 Ultima modificación: Diciembre 07, 2021, 10:36:52 am por munoki
Bon día!
kirikino nosotros también pensamos que ha podido ser a consecuencia del protector de madera que pusimos, de momento lo hemos quitado. Lo de desmontarlo me echa para atrás, espero solucionarlo de alguna otra manera.
Josu V algo le pondremos para que se filtre lo mínimo posible, o mejor nada.
Sunnyvan tiene 3 años y el susto que me lleve ayer cuando iba a ducharme fue monumental. El caso es que hace 15 días cuando limpiamos el baño no lo vimos.
munoki
Diciembre 07, 2021, 10:32:03 am #8847 Ultima modificación: Diciembre 07, 2021, 10:34:39 am por munoki
Y otra es el grifo del fregadero. Ahora funciono, un rato después no. Toca aclarar el fregao, uno se mete al baño y alarga hasta el fregadero el grifo del baño, lo recoge el que está fuera. Ordena abre y abres, cierra y cierras. Así tres días .meparto
El problema, como te comentaba en mi anterior mensaje, es de la propia estructura que soporta el plato de ducha. Poner un relleno no evitará que al usarlo se vuelva a romper debido las tensiones que se generarán al pisar sobre él. Ese tipo de roturas es más común de lo que parece y aún no entiendo cómo los fabricantes (muchas marcas de GV y ACs) no refuerzan la base donde se asienta el plato.
Yo contactaría con la marca a ver si responden a pesar de estar fuera de garantía. Estoy seguro de que no será un caso aislado.
Y no recomiendo usar proyectores de plato rigidos (madera por ejemplo) porque pueden dañar el plato. Nosotros usamos (en las dos ACs que hemos tenido) un trozo de esterilla aislante de camping que retiramos cuando vamos a usar la ducha. Ello nos permite usar ese espacio como almacén temporal teniendo el plato protegido.
Furgoxo
Puff vaya faena! La verdad que no son pocos a los que ya he visto se les rajado el  plato de ducha, por foros alemanes se ha visto bastantes grietas en platos de duchas.
Por curiosidad, llevabas tarima de madera colocada?
El caso es que nose si sera por colocarle las tarimas de madera, nosotros llevamos puesto una y tocamos madera(nunca mejor dicho) para que no se nos raje porque es una cosa que da miedo por las filtraciones de agua y demás.
Quiero pensar que es más bien una mala instalación del plato de ducha por parte de la marca, aunque sabiendo ellos que la gente le coloca tarimas de madera o similares siempre se agarrarán a que es por esto, y no por mal montaje de ellos.
En cuanto al grifo directamente cámbialo, yo compre e instale yo mismo(es muy fácil) uno con caño algo mas largo y alto, el brico, modelo y demás lo tienes en mi perfil si te interesa.
Ya nos contarás como solucionas lo del plato.
Un saludo :)
