zitrico
Si no me equivoco. La celebration viene con 3 baterias ¿no?
Lo que me dijo a mi Cristobal es que probase sin la placa. Es un accesorio que se puede poner despues y que con las 3 baterías suele ser suficiente. Yo estuve viendo con el una vario kids.
No me parece mala opción.
Para la Adria que he visto ahora solo trae un bateria de 100A creo y me han dicho que si o si ponga placa.
De los seguros te pego aquí un enlace a otro hilo. Yo he puesto los precios que me han dado para una Adria Family axess
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=3875.msg4693311#msg4693311
Furgoxo
Tomas, yo llevo Truma Gas.
Si te pueden poner la claraboya aquí por ese precio no lo veo nada mal.
Lo que no te he entendido bien es que te pueden poner la Truma Diésel aquí? Como es posible esto si ya viene la furgo con la Truma Gas? Seguro que te he entendido mal porque no puede ser.
Yo placa si le pondría a pesar de llevar dos baterías auxiliares, ahora bien si te van a poner una placa normalita preferiría ponerle una mejor a posterior, a nosotros nos pusieron una de 100 pero debe ser bastante normal. Nos gustaría una de esas que carga hasta con días semi nublados, pero claro son más caras jeje!
En cuanto al color no le daría mayor importancia, la diferencia no creo que sea para tanto en grados de un color a otro no? Al final estas furgos son hornos en verano y neveras en invierno.
Saludos  ;)
hollister
Cita de: Furgoxo en Febrero 06, 2021, 15:19:45 pmEn cuanto al color no le daría mayor importancia, la diferencia no creo que sea para tanto en grados de un color a otro no?
aquí lo han medido y entre blanco y gris oscuro hay 20º de diferencia en el exterior y 6º/7º en el interior (bajo techo).
También influye más el color de la tapicería, pero no creo que sea el caso en una furgo (al no tener los muebles exposición directa al sol).
Tomas_XIII
Cita de: zitrico en Febrero 06, 2021, 15:10:17 pmSi no me equivoco. La celebration viene con 3 baterias ¿no?
Tiene dos baterías auxiliares.
Muchas gracias por lo de los seguros.
Cita de: Furgoxo en Febrero 06, 2021, 15:19:45 pmTomas, yo llevo Truma Gas.
Saludos  ;)
La de diésel no lo podría poner en esta, sería en una nueva bajo pedido y sumando 1075 euros.
Cita de: hollister en Febrero 06, 2021, 15:35:11 pmaquí lo han medido y entre blanco y gris oscuro hay 20º de diferencia en el exterior y 6º/7º en el interior (bajo techo).
6/7 grados dentro son muchos grados pero bueno, lo sigo pensando.
hollister
Por cierto, cuidado al pedir truma diesel en furgonetas nuevas: parece que hay problemas de suministro de una pieza y están montando truma a gas incluso para modelos pedidos con truma diesel. Fuente aquí.
Michelange
Cita de: Furgoxo en Enero 22, 2021, 15:42:54 pmNosotros instalamos el Duocontrol y la verdad que ha sido uno de las mejores inversiones, ya nos olvidamos de cerrar y abrir el gas cada dos por tres, y sabiendo que cambia de bombona automáticamente estas más tranquilo, sobretodo en que no te toque cambiar de bombona a media noche, lloviendo y con frío.
Furgoxo y con ese sistema cómo sabes que la bombona se acabó y que estás tirando de la segunda bombona?
No hay riesgo de que se vacien las dos?
Saludos.  ;)
Furgoxo
Cita de: Michelange en Febrero 06, 2021, 20:39:52 pmFurgoxo y con ese sistema cómo sabes que la bombona se acabó y que estás tirando de la segunda bombona?
Saludos.  ;)
Tiene un indicador mecánico rojo-verde que sube y baja, que cuando esta llena la que tienes seleccionada marca verde, y cuando ya no tienes gas en una bombona y te ha cambiado a la otra sube y se queda rojo, será el momento de cambiar o estirar la Segunda hasta que puedas cambiar la gastada.
Tengo que contar una anécdota aquí que no se entera nadie  .meparto
Aún con el Duocontrol e indicador no lo miramos en un tiempo y seguía el invierno y seguía usando calefacción, a principios de primavera con una noche con helada por una zona de Vitoria a las 6 de la mañana notamos que empezaba a hacer un frío en la furgo de narices, oh ohhh!!
Nos levantamos, me da por mirar las bombonas, por aquel entonces aún con el portabicis de bola y bicis atrás, después de quitar todo las comprobé y estaban más secas que secas, eso por no mirar el indicador de cuando a cuando jijiji!!
Te puedes imaginar, sin calefacción a 0 grados o así, desayuno frío y con las chamarras puestas, vaya tela! Menos mal que empezó a salir el sol y calentar algo... :roll:
Por cierto, luego al parar a medio día en una gasolinera, para reponer las bombonas, baja bicis, quita portabicis..., vaya kakao .loco2  :)
Que hemos aprendido? Ahora cada vez que volvemos de una escapada le echamos un ojo siempre al indicador jeje!
Vaya historias jijiji!!
Un saludo Michelange ;)
Matteo78
Si esatto , asi es como funciona...
si no miras,los chivatos, te puedes quedar sin gas , pero es como todo , con el tiempo te acostumbras, y sabrás cuando será el momento de cambiar las bombonas...sin mirarlos...
https://youtu.be/PWUR7ARxj74
LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes
Furgoxo
Cita de: Matteo78 en Febrero 06, 2021, 21:09:34 pmSi esatto , asi es como funciona...
Este modelo que tienes es el último, el más nuevo, funciona prácticamente igual al antiguo que es el que tenemos nosotros, este, y el indicador que comentaba:
Saludos ;)
Matteo78
Cita de: Furgoxo en Febrero 06, 2021, 21:29:03 pmEste modelo que tienes es el último, el más nuevo, funciona prácticamente igual al antiguo que es el que tenemos nosotros, este, y el indicador que comentaba:
Saludos ;)
si...
he tenido los dos...
y el funcionamiento es lo mismo...
Miguel de Cervantes
corsair
Cita de: Furgoxo en Febrero 06, 2021, 20:57:36 pmTiene un indicador mecánico rojo-verde que sube y baja, que cuando esta llena la que tienes seleccionada marca verde, y cuando ya no tienes gas en una bombona y te ha cambiado a la otra sube y se queda rojo, será el momento de cambiar o estirar la Segunda hasta que puedas cambiar la gastada.
Esa anécdota que cuentas creo que y se la he oído a 3 o 4 personas con duocontrol.....
Es que es lo que tiene la comodidad del duocontrol, que si no te acuerdas de mirar de vez en cuando cómo van las bombonas seguro que se acaba en el peor momento.
Enviado desde mi CPH2069 mediante Tapatalk
Uviéu
Saludos ;)
[/quote]
Hola Furgoxo una pregunta, ¿que DuoControl pusisteis, el modelo horizontal o el
vertical? si pudieras poner una fotaka de la instalación te lo agradecería,
ando dandole vueltas al tema y no sé cual comprar, creo que el horizontal pero....!
Salu2
corsair
El modelo que necesitas poner viene marcado por como tengas situada la toma de la pared por donde entraría el gas hacia el interior de la furgo.
En la foto se ve el vertical, y si te fijas la salida del regulador que es donde tienes que conectarlo al tubo rígido está situada debajo. En el horizontal creo que esa toma iría situada en un lateral.
corsair
En estas fotos se puede ver la diferencia de la instalación, y como la posición del tubo rígido te marca el modelo a montar.
Está sería la instalación del duocontrol vertical:
Y esta otra la instalación del modelo horizontal. En la foto se ve un monocontrol, pero para que me entiendas me sirve igual:
Furgoxo
Febrero 07, 2021, 13:42:16 pm #7304 Ultima modificación: Febrero 07, 2021, 13:44:32 pm por Furgoxo
Cita de: Uviéu en Febrero 07, 2021, 11:43:19 am
Saludos ;)
Salu2
Claro! Faltaría mas!
El nuestro va en vertical situado
A todo esto lanzo una consulta para los mas entendidos en el tema, nosotros no llevamos filtros no?
Es curioso que no nos los pusieran ni comentaran en Zasecar no? hay alguna razón?
Saludos :)
