Iniciado por Furgoyoco, Octubre 17, 2016, 23:56:49 pm
AYA2016
Cita de: alfpascu en Agosto 12, 2020, 15:41:34 pmHola
De cara al año que viene estoy valorando la posibilidad de instalar una placa solar que alimente en parte un aire acondicionado de techo.
Dado que mi furgo es pequeña y tiene poco espacio libre en el techo estoy pensando en poner una única placa de unos 300 W como por ejemplo esta:
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PSP275W
Más todo el kit que sea necesario y que de momento no he profundizado...
Como aire acondicionado y dado que mi furgo es de sólo 5 metros, estoy pensando en este producto. Su elección es 100% debido a su bajo consumo
y asumo que igual no consigo que alcance la temperatura óptima pero con que baje unos cuantos grados es suficiente.
Es el modelo Compact 1.4 de Dirna Bergstrom:
https://es.dirna.com/parking-coolers-no-idle-electrical-ac-compact/
Por lo que he leído consume sólo 18A si sólo está conectado a la batería y de 28A cuando está el motor en  marcha a través del alternador (ver foto adjunta). Funciona a 12 voltios.
Haciendo un cálculo sencillo el aire acondicionado chupa 216W a la hora. Si la placa da un rendimiento del 65% tendría que obtengo unos 180W cada hora.
En verano se consideran viables 7 horas de carga solar.
Hay una diferencia de unos 35W pero tengo dos baterías de 100 Ah para cubrir eso.
Para la noche el consumo es total de batería y gastará esos 216W.  Entiendo que dos baterías de 100Ah llenas a tope dan 1200W de potencia cada una luego hay un cierto margen si durante el día la placa solar hace su trabajo.
¿Qué opináis de todo esto? ¿Tiene sentido? He probado los evaporadores pero son otra cosa y su precio instalado no es radicalmente diferente. Es sólo un proyecto....
Gracias por vuestra ayuda
https://youtu.be/2lKuESp3sCo
No se si has visto este video y los comentarios de una persona, con muchos detalles explicando rendimientos, etc. Lo he visto por encima y parece interesante, yo no entiendo nada de nada, y tb he pensado a la larga poner o AA o el airerefigerado tipo Viesa... Lo que vayas aprendiendo bienvenido sea para ir teniendo más conocimiento del tema.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
alfpascu
Cita de: Roamer en Agosto 12, 2020, 23:02:01 pm¿Has mirado que la placa te quepa de ancho? En mi caso por largo cabría pero por ancho no...hablamos de 99cm de ancho.
A mí los rácanos del concesionario me regalaban la placa solar y me han metido una de 120w, si lo llego a saber les pago la diferencia por la de 180w que eran poco más de 30 euros y cabía perfectamente ???
¿Has mirado de poner más placas? Es lo que seguramente haga en el futuro poner una segunda en paralelo en función de mis necesidades. No entiendo mucho pero creo que debes tener en cuenta también lo que el regulador consiga sacar ( los MPPT dan más rendimiento que los PWM). Y sobretodo que cuando más vas a querer el fresquito ya no vas a tener la energía solar, con lo cual a no ser que estés conectado a red en camping...
Gracias por tu mensaje.
Pensaba colocar el lado más largo de la placa a lo ancho de la furgoneta y el mas corto a lo largo. Como no tengo claraboya delante creo que me cabe allí donde normalmente va colocada la claraboya delantera en las furgos clever. Más placas no me caben ya que tengo una claraboya grande detrás y en medio tengo la del baño (28x289 y el hueco justo para colocar un aire acondicionado a su derecha.
Daba por hecho la necesidad de un MPPT aunque no he profundizado en eso.
Para las noches he de asegurar que las dos baterías estén a tope gracias a la placa. Y si no es suficiente tendré que pensar en cambiarlas por algunas de mayor capacidad. También te digo que no pretendo exprimirlo sino sólo bajar algún grado cuando hace mucho calor.
Un cordial saludo.
AL
AsierA
Buenas, a mi también me ha tocado que el grifo del comedor no funcione bien, cada vez hace menos caso.
Le he pedido uno a Salvador
Ntx_van
Buenas tardes a todos!
Por fin este finde hemos podido disfrutar de nuestra Clever después de más de un mes para cambiar la batería.
Os de jo unas fotos, no van a ser todo quejas...
Quasi74
Cita de: Ntx_van en Agosto 24, 2020, 20:03:48 pmBuenas tardes a todos!
De la clever, y por lo que veo, de alguna ruta en bici.....
sherpaedu
Furgoxo
Enhorabuena!!!! .palmas
Furgoxo
Buenas, hay algún usuario de una Clever MOVE 600 sin literas?
Pero el último modelo, el que lleva cama de 160cm de ancho, el altillo atrás en el centro, y la cama más elevada, justo el modelo que pongo en la foto.
Podría darme las medidas de ancho entre arcones y la altura del maletero?
Muchas gracias por adelantado ;)
AYA2016
Felicidades a disfrutar mucho,
turrimtb
Muy chula...
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
En moto...a peu...en llauna....en bici......en furgo......sempre viatjant......
Ntx_van
Cita de: Furgoxo en Agosto 25, 2020, 13:26:38 pmBuenas, hay algún usuario de una Clever MOVE 600 sin literas?
Que pena la celebration que no tenga esa altura de cama...
Que tal el uso del brico de las bicis?
Ya lo estoy planteando para montarlo en la mía. Tengo pensado montar una base con guías, a ver en qué queda...
Furgoxo
Cita de: Ntx_van en Agosto 25, 2020, 16:57:52 pmQue pena la celebration que no tenga esa altura de cama...
En una palabra, ENCANTADOS, con mayúsculas! .palmas
Creo que es el brico que más partido le estamos sacando desde que lo hicimos.
Iba a hacer una pequeña Review en el post del brico un día de estos, más ahora después de llevar unos meses ya con el brico, pero ya que me has preguntado te comento aquí mismo.
Es un pequeño lujo llevarlas dentro, solo la tranquilidad de saber que las llevas a resguardo bajo la cama, que te puedes ir a visitar algún pueblito o ciudad sabiendo que no están expuestas o a la vista es lo mejor de todo, por no hablar de que las bicis ni se te mojan ni ensucian como cuando las llevas a la intemperie en el portabicis etc etc....
Puede parecer un poco engorro, ya que tenemos que andar quitando la tija del sillín y la rueda delantera, pero solo eso, una vez que le coges el truco en 5min de reloj o menos las tienes colocadas, sin colocar portabicis, sin andar con mil candados, fundas y señales, para nosotros eso ha pasado a la historia jeje!
Un apuntillo para las tijas, como hay que andar quitando y poniendo, nos compramos la pequeña allen dinamométrica de 5Nm de Ritchey para desapretar y sobretodo apretar siempre sin pasarse, ya sabes por el tema de los cuadros de carbono.
Otro punto a favor ha sido la cortina que tapa todo, la levantas, sacas las bicis o las guardas, la dejas caer y visto no visto, tenemos que decir que la cortina que compramos, que para su precio/metro que fue muy bueno, tiene una caída muy buena y no se arruga nada, además de un fácil lavado, encantados con ella también.
Otra cosa, lo poco que sobresalen las bicis hacia el pasillo tampoco nos está generando ningún impedimento, nos permite andar en los armarios, nevera etc... sin más complicación, y no te anula tanto espacio vital en el pasillo.
En cuanto a la altura de la cama que lo solucionamos con un peldaño plegable, subir y bajar de la cama lo solventamos así perfectamente.
La pega, que ya comentamos en su día, que es que la cabeza al dormir queda más cerca de los armarios altillos, no hemos tenido más problema, una vez te haces esta siendo un mal menor, y la cama con el somier entero este se Ikea nos ha dado aún más comfort para descansar.
En definitiva, si alguien está pensando en llevar las bicis dentro y tomando medidas ve que le cuadra yo le animaría a ello solo por la tranquilidad que da, y es más, después de ver varios garajes de algunas AC de 6m o 6m y pico(digo solo algunas en estas medidas) veo las puertas de acceso y creo que abriendo las dos puertas de la GV y el hueco bajo cama tienes un acceso más cómodo a todo.
Nosotros llevamos todo el verano que cuando no llevamos las bicis de monte llevamos las de carretera, y es más, hay veces que aún pensando que igual en la escapada no sabemos si les daremos uso las acabamos llevando porque bajo la cama no estorban nada, además te sigue quedando espacio para llevar aún más cosillas.
Resumiendo Ntx_van, si ves que por medidas te puede cuadrar yo te animaría, nosotros no podemos estar más contentos, y diremos más, se nos pasó dar el cambio a una GV de otra marca que vimos, por llevar el tema bicis dentro de la furgo, pero con la creación de este brico nos hemos olvidado de ello completamente, al menos para unos cuantos añitos, y más barato que nos ha salido .meparto
Y bueno, sobra decir que todo es reversible y se podría volver a dejar la furgo como venia de origen si fuera necesario :)
Saludos ;)
PD: Cierto es que ya podía venir la Celebration con la cama más alta, y sobretodo en este caso sin el sobresuelo de calefacción, como viene la Move 600 creo que está bien pensado, tengo curiosidad por las medidas de ese maletero que lleva, a ver si las logro conseguir....
Ntx_van
Cita de: Furgoxo en Agosto 25, 2020, 18:53:58 pmEn una palabra, ENCANTADOS, con mayúsculas! .palmas
Saludos ;)
Lo primero agradecerte tus comentarios. Son de gran ayuda.
Solo de la primera salida que hemos hecho con el portabicis entiendo tus comentarios de montar todo... candados, placa y demás y sobre todo la inseguridad que te da el dejar la furgo para hacer otra actividad.
Este fin de semana de estreno hemos estado en una zona conocida de Navarra donde hay mucha afluencia de  bikers y no hemos tenido problemas en cuanto a seguridad.
En nuestro caso y con el porta que tenemos no podemos ni abrir un poco las puertas traseras, no hemos podido ni acceder para abrir el gas.
Tengo muchas ideas en mente pero de momento no he tenido tiempo ni para plantear las bicis en el garaje para tomar medidas. Con la novedad de salir los fines no saco tiempo.
Como bien comentaste, lo más complicado parece es la adaptación del somier, aún sin tener el suelo elevado lo tendremos que hacer.
Otra preocupación es las ruedas traseras en el pasillo, incluso estoy pensando en desmontar las dos ruedas, poner en el eje trasero un tensor de cadena de quita y pon que ya he comprado en AliExpress y poner un soporte para apoyarla en el cuadro.
El inconveniente es que las ruedas ocuparán más espacio desmontadas aunque no me preocupa mucho porque con todo el espacio de almacenamiento que hay vamos sobrados.
Lo bueno en este caso es que la altura del manillar y sillín es más baja.
El tema tijas, en nuestro caso son telescópicas así que desmontarlas no es una opción, tendremos más limitada la altura en ese caso.
Por otro lado el soporte de las horquillas, he decidido comprar un soporte comercial con opción de diferentes ejes aunque en nuestro caso son todos de 15mm. (De momento)
También comprados en AliExpress, quiero sujetarlos en unas guías insertadas en el suelo que me permitan cambiarlos de posición y así tener varias opciones dependiendo del modelo de bici que llevemos.
Suelo, quiero además que sea extraible, perderé algo de altura pero creo que ganaremos en comodidad.
No se si me estoy complicando mucho el brico pero sin prisa y planteándolo bien creo que se puede hacer. Viendo el buen resultado que te ha dado tengo claro que hay que hacerlo.
Furgoxo
Cita de: Ntx_van en Agosto 26, 2020, 22:45:26 pmLo primero agradecerte tus comentarios. Son de gran ayuda.
Tienes buenas ideas, entiendo que si tus bicis son de enduro serán más largas entre ejes, por lo que ya das por hecho que te saldrán mucho al pasillo con la rueda trasera puesta, aún así pruébalo por si acaso.
La idea de llevarlas con las ruedas quitadas al final tú compensas no tener que quitar tija de sillín pero tener que quitar también rueda trasera, nosotros en cambio no quitamos ruedas traseras pero si la tija, al final tardaremos lo mismo jeje!
Yo creo que como bien dices con un anclaje de horquilla y otro soporte atrás apoyando en las vainas, en el eje pedalier, o en el tensor del eje trasero que comentas, si le sumas una bandeja extraible tiene que ser sencillo meterlas dentro, tú al no tener sobresuelo te puedes permitir meter una bandeja extraible, que además te ayudará a que la parte delantera de las bicis quede alta y puedas meter los manillares entre el nuevo somier y los arcones, y aún así yo creo que no te quedará tan alta la cama como a nosotros.
Las ruedas las podrás llevar las dos de una bici pegadas a un arcón y las otras al otro sin problema, y ya te digo que te quedará aún espacio entre las bicis para llevar algunas cosas más, el maletero parece que no pero da de si un huevo.
Y si, crear el somier a medida es lo más laborioso :roll:
Estaré atento para ver cómo te queda, seguro que muy bien y sobretodo resulton que es de lo que se trata.
Pero ahora como bien dices tenéis que disfrutar de la furgo, y con tiempo más adelante ya lo llevaréis a cabo si lo veis factible, cualquier duda tu pregunta sin problema.
Nosotros en el primer año aprox. tiramos de portabicis de bola y demás "parafernalia", después lo maduramos y lo ejecutamos, al final hemos acabado vendiendo el portabicis de bola y todo, por lo que esto va en serio para unos años .meparto
Un saludo y a disfrutar de esas escapadas activas con la furgo  ;)
zitrico
Buenas a todos. Ando mirando y perdido en el mundo de las GV. Después de valorar precios de que nos campericen una estamos valorando la opcion de coger una de serie.
No encuentro mucha información ni distribuidores en Madrid para ver las clever en directo.
¿Algún consejo para una familia de 4 personas?
Muchas gracias por la ayuda de antemano
Salu2
