Iniciado por Furgoyoco, Octubre 17, 2016, 23:56:49 pm
pabgarde
Cita de: Invitado123 en Agosto 07, 2018, 12:25:44 pm
Quizás es una tontería pero no sé... y ponerle una red anticaidas?, así evitarías que se acercara tanto.
Un saludo,
La red anticuadas está por el otro lado. Una red no lo veo...
kurly
y una verja anticaidas,  como se ponen en las camas
AYA2016
Jeje otro con el mismo problema con el peque. Nosotros a ser tres, y mi hijo pequeño, aveces dormimos en la cama de abajo los tres, yo pegado a la ventana..y los golpese los llevo yo... jejeje. El que encuentre una posible solución q lo diga....
Y pornerle algo de metacrilato, que cubra hasta la mitad, utilizando los tornillos del armazón de la ventana?
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
AYA2016
Otro que se une a la idea de poner el cierre de seguridad en la nevera, por sifo....lo pillé en Hipercor, 1,20, lo vi y dije...por si..... jeje
Ahhh y mi última idea de reciclaje....para q el estropajo no se caiga... jejeje, muñequitos de ventosa... promoción del Lidl, doble utilidad....está y la que le da mi hijo
pabgarde
Cita de: AYA2016 en Agosto 08, 2018, 11:19:31 am
Jeje. Yo la caja de abajo queda por debajo de la ventana así que sin problema. Bueno excepto cuando quiere jugar a abrir y cerrar por su cuenta.
Mi problema es arriba... A ver si alguno tiene alguna idea ocurrente!!
AYA2016
 Buenas, Jeje se nota que soy novato, mi primera salida larga y ya tengo una duda...el panel de agua limpia me marcaba 1/3, dos luces rojas y dos luces verditas, pensaba que me queda agua suficiente, y zasss, tres duchas y una casi no acaba....luego no sale agua, se oye la bomba...miro panel y marca lo mismo??? Abro tapa del agua y veo solo unos 6 cm de agua....pero el panel sigue marcando lo mismo??? Es normal?? Las varillas de medición, dos están tocando el agua, pero la bomba no aspira dicha agua.
Había leído que aveces hay varillas en las GV cortas y la gente las alarga, pero en mi Clever yo veo que están bien...
Chao desde Fuerteventura, muchas duchas después de la playa jejeje, a reponer se ha dicho.
Surfeiro117
Cita de: AYA2016 en Agosto 10, 2018, 01:51:04 am
Buenas Aya!! Te contesto  aunque no tengo clever sigo el hilo, jejeje
Lo de las sondas es dependiendo la marca que sea, por ejemplo  la mia, una benimar y las del grupo trigano (challenger, roller team, mclouis...) vienen con ellas muy cortas y a medio depósito te marca que está vacío, yo se las alargué un poco, aun así dejé unos 10/15 cm de margen desde que marca 0%. Las Clever tengo entendido que es al revés, vienen con ellas muy largas, supongo que con cortarlas un poco arreglas el tema.
Por cierto en fuerteventura no tenéis duchas en la playa o qué? Jejeje, un saludo!!
AYA2016
Cita de: Surfeiro117 en Agosto 10, 2018, 02:16:42 am
Gracias por la info. Será cuestión de cotar una. Alguno con Clever lo ha hecho, cual cortar?
Si hay playa con duchas, pero en esta no, jeje es muy natural.
Surfeiro117
Cita de: AYA2016 en Agosto 10, 2018, 11:10:09 am
Como lo que quieres es tener un poco más de reserva al final de tanque, es decir, que te marque antes que no tienes agua y aun te quede algo para darte una ducha o lo que sea...tienes que cortar una de las dos mas largas (o las dos), da igual cual, en el momento que una de ellas no toque el agua se abre el circuito entre las sondas y es cuando te va a marcar que no tienes agua. Al ser el agua conductora de la electricidad, es como si cortaras un cable que las une.
Javier Pi
Agosto 10, 2018, 16:14:47 pm #3444 Ultima modificación: Agosto 10, 2018, 16:16:57 pm por Javier Pi
.....................  Abro tapa del agua y veo solo unos 6 cm de agua....pero el panel sigue marcando lo mismo??? Es normal?? Las varillas de medición, dos están tocando el agua, pero la bomba no aspira dicha agua.
Hola, el nivel del agua es solo orientativo porque  la precisión del sistema varía mucho de una marca a otra. Con el uso te acostumbras a calcular más o menos lo que queda.
Si te vale la idea, yo llevo normalmente en el maletero un par de garrafas de 8 litros de agua para beber, pero que en un momento dado pueden sacarte de un apuro para la ducha o fregar, etc.
Tienes que revisar la altura de la bomba por si está colgando en vez de apoyada en el fondo.
corsair
Agosto 11, 2018, 00:12:49 am #3445 Ultima modificación: Agosto 11, 2018, 00:28:36 am por corsair
Buenas
Al final pase hoy por la furgo, y como lo prometido es deuda.....
He podido probar cómo quedan los oscurecedores que prepare para las claraboyas, y sin duda la que mejor queda es la pequeña del baño. La grande del comedor también queda bien, pero la de la cama.... Como tiene la barra que sirve para levantarla pues no ajusta como yo quería.
Os pongo unas fotos:
Hemos hecho los oscurecedores grandes adrede para que ajusten mejor, y como veis en la foto de la claraboya grande del salón este se mete por el hueco que queda entre la tapa y el marco de la claraboya. Así se podría sujetar en parado, pero como también queremos llevarlos en marcha lo que haremos será poner un par de barras extensibles de las de sujetar visillos y con eso se sujetará de sobra.
Esta misma solución usaremos en la claraboya de la cama. La del baño se sujeta con la mosquitera que lleva la claraboya en el marco.
Y esto es todo. Mañana probaremos qué tal resultan con el sol de día y con la luz al amanecer.
AYA2016
Gracias Surfeiro 117 y Javier Pi, por la info y lo de las garrafas.
Aahhh hoy probé lo del codo de PVC con varias garrafas y es muy cómodo.
AYA2016
Gracias Corsair, me lo voy apuntando, y lo de los extensibles buena idea, ya nos contarás.
AYA2016
https://youtu.be/e6XpZgga7MM
Dejo enlace de Clever 540 con literas, chao
AYA2016
https://youtu.be/yNMPMS14m-M
Otro enlace del compañero alemán con varios bricos añadidos en su Runner 636
