[Mercedes mb 140 1992]- La furgoneta eterna
Iniciado por Viajero del tiempo, Octubre 12, 2016, 22:32:08 pm
Viajero del tiempo
Muy buenas a todos.
Acabo de comprar la camper definitiva, en la cual mi pareja y yo pensamos vivir y recorrer el mundo el tiempo que nos dejen nuestros bolsillos. Es una aventura que sin duda disfrutaré y me gustaría compartirla con vosotros. Al final el modelo escogido es la furgoneta del motor irrompible y digo las razones:
- Consumo de 8,5 litros a los 100. Consumo muy moderado aunque potencia también muy limitada, pero oye, voy sin prisa xd.
- Repuestos baratos y mecánica simple. Facilidad de reparación en cualquier lugar
- Legendario motor OM 616, el motor del millón de kilómetros. Tiene sólo 103.000, luego si se trata bien deberá durar por lo menos 900.000 xd. No me dará tiempo en vida a romperlo.
- Contenidas dimensiones de 5 metros de largo, que permiten aparcar en la plaza en la que entra un coche sin ninguna dificultad. Además, como lleva el motor dentro del habitáculo delantero se gana una longitud de camperización de 3,16 metros de largo, equiparable a un furgón fiat ducato l2h2 aún siendo medio metro más pequeña por fuera.
- Discrección y seguridad: Al ser una furgoneta antigua, nadie imagina que dentro estará equipada con todo tipo de comodidades, no tiene nada por fuera que pueda delatar que es camper, las tomas de aire van debajo y es autónoma a nivel eléctrico, no tiene toma exterior para camping.
Insisto en que lo más importante es poder viajar pudiéndonos meter por cualquier sitio y aparcar en cualquier plaza donde aparcaría un coche normal sin levantar ninguna sospecha, y la furgoneta está diseñada para ello. Con esta furgo se puede hacer de todo.
Tiene panel solar de 160w, bateria AGM  de 120amp, boiler eléctrico para agua caliente, ducha y baño completo con inodoro, televisión y antena con amplificador de señal, múltiples espacios de almacenaje, calefacción de gasoil estática, barrotes de seguridad en las ventanas, alarma antirrobo,claraboya con mosquitera, Salón convertible en cama para múltiples usos.... en fin miles de cosas en un espacio así de reducido.
Cuando la vi me enamoré de ella y no pude evitar comprarla. Es la elegida, sin duda:)
Lukiluc
Muy bonita yo estuve buscando una MB180 y al final me fui a por la 207D
ta
Muy chula y pocos kilómetros  :o
Que anchura tiene la cama para dormir a lo ancho ?
Parece más estrecha que la transit y Trafic .
Es color original o pintada ?
pauagullo
Tiene un aspecto estupendo esa furgo. Se ve muy cuidada.  Nada que envidiar a otras mas modernas, y mucho mas caras.
Llegaras donde llegan todos, y si algo se rompe por el camino, no te va a hacer falta enchufarla a un ordenador de diagnosis.  Con lo que lleves en la caja de herramientas la sacaras adelante, seguro.
Seguiré tu hilo.
ta
Me parece que voy a copiar el detalle de la toalla en el salpicadero , los salpicaderos se calientan mucho con el sol .Alguna vez he puesto el aislante por la parte gris doblado , pero en marcha no veo bien por el reflejo.
Que tal con la toalla ?
Viajero del tiempo
La cama de largo tiene 1,76m , en la zona más ancha se ha puesto menos aislamiento y todo más finito, para que ocupe menos y tener mayor longitud. Pero lo que si puedo decirte es que de ancho tiene 1,50 metros, y si no entras totalmente recto  y estirado por algunos centimetros, si entras si te pones un poquito en diagonal ya que espacio hay de sobra  jaj.
No se puso la cama a lo largo porque sino no entraba bien el baño, los armarios y todo lo que se quería poner. La verdad es que es una furgoneta con cientos de horas de trabajo, no os imagináis como estaba antes. La pintura no es la original, se quitaron óxidos, pequeños bollos... un poco de todo hasta dejarla perfecta después de varios meses. Lo que si puedo demostrar es que el motor está perfecto y que el kilometraje es real, se podría decir que el motor es nuevo, ni pierde aceite ni nada. Es como volver a los 90 y estrenarla jaj
PD: un detalle a tener en cuenta es la cocina, si os fijáis la zona con la nevera y el hornillo para cocinar esta apuntando hacia atrás y no hacia un lado. Eso permite tener el pasillo disponible para que otra persona pueda lavar los platos o cortar los alimentos a la vez en el mueble del lado izquierdo, el que tiene el fregadero.
Viajero del tiempo
El tema de la toalla parece una tontería pero supone una diferencia total.
Por el calor, sobre todo en verano, los plásticos y materiales se acaban degradando con una exposición directa al sol. Aparte, los objetos de la guantera también llegan a calentarse si el calor es intenso, y si lleváis por ejemplo móviles o gps o algo electrónico guardado adentro podría llegar a dañarlo o restarle durabilidad. Además que al llevar panel solar se busca la mayor exposición solar posible para cargar baterías.
Te puedo decir que a pleno sol, si quitas la toalla después de una exposición directa al sol de horas, el salpicadero se encuentra a temperatura normal
Goguito
Me encanta la furgo y tu idea de recorrer mundo con ella. No sabía que esta furgo por dentro fuese tan espaciosa. La verdad me ha sorprendido gratamente. Disfrutala mucho y espero ver fotos de ese viaje.
Iba i africa
Zzzzz
LaFog y LaVantour
La Cucafurgo
Gran Furgo y gran motor, ahora solo falta que la disfrutéis muchísimo!!!
Enhorabuena y muchos kilómetros!!!
.baba .baba .baba
Gran decepción en pintar mi Furgo a domicilio, me ha costado una pasta, sin acabar y poniendo dinero arreglando pifias y encima va de "profesional"..., de la farándula sera.
Art Móvil, puro cuento..., enseño la Furgo en la foto pero de lejos, de cerca da grima...
Mon Coll
casperhodena
tio calavera
Me apunto , para seguir la aventura , mucha suerte .
" Galicia canibal "
IEM
Muy bonita, te seguiré.
Ahora a cuidarla y mimarla.
Mi Furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=326382.0
***EDITADO POR MODERACIÓN***
LOS ENLACES COMERCIALES NO ESTAN PERMITIDOS
CogolloT4
Muy guapa, discreta y funcional, ese color me mola mucho en las merches retros jiijij que motor monta ¿
