pitido y encendido del testigo de aceite en el tablero
Iniciado por Trarg2009, Octubre 06, 2016, 14:59:35 pm
Trarg2009
hola como les va soy uno de los privilegiados en argentina de poseer una t5 quisiera saber si a alguien le paso eso de que le pite 3 veces y se encienda el testigo del aceite en el tablero, (para luego quedar intermitente). lo raro es que me lo hace en caliente y el MOTOR NO FALLA como cuando le falta presion, en frio no pasa nada, si alguien sabe de esto le agradeceria!
salu2 desde argentina
lafurgoverde
Por el foro hay mucho sobre el tema, puede ser desde el propio sensor, como del cableado, el propio cuadro, hasta la bomba. Yo tengo la furgo en el taller por ese problema, a mi me pasa en caliente y solo cuando termino de subir en pendiente al llegar al llano o en rotondas. Lo que me dice el mecánico es que puede ser la bomba que esté empezando a fallar y me ha recomendado también cambiar la densidad del aceite. Mira y verás que hay bastante que leer. Suerte.
