Dilucidando entre usar contrachapado pelao con algun tratamiento o HPL
Iniciado por Mediano, Septiembre 28, 2016, 18:26:09 pm
Mediano
Buenas tardes, una de las 50 cuestiones que me faltan por aclarar es la de la madera...
Siempre que me he visto en una camper (en sueños y eso  .meparto) ha sido con acabado medianamente rústico y la madera pelada me encanta, con sus vetas, nudos, imperfecciones...
La idea sería comprar tableros de contrachapado fenólico y aplicarle un tratamiento hidrófugo como pueda ser el aceite de teka aunque éste le da un tono más oscuro del que me gustaría, y luego un par de manos de un buen barniz mate (La mesa de mi habitación la hicimos con madera madera, tinte y barniz y aguanta lo que le echen...) y el techo con friso de madera.
¿Cómo lo veis? Pros, Contras, posibles futuros problemas (a ver si estoy obcecado y hay cosas que no veo) me vendría bien un gurú de la madera!
La otra opción son los tableros aplacados en HPL, que hay algunos que me gustan, tienen acabados muy conseguidos y su calidad y durabilidad es muy reconocida y apreciada por todos, pero no consigo quitarme la idea del acabado en madera madera de la cabeza.
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
beep-beep
Creo que entre el aceite y el Barniz va a haber cierta pelea y que no vas a conseguir un acabado fino. Consultalo en alguna tienda especializada, pero me suena que son incompatibles. Un bonito color de barniz, y lijadas previas en cada mano que aplicas, evitando barnices muy cristalinos o brillantes, en base a satinados y acabados sedosos, te daran un aspecto de suavidad muy resulton.
Mediano
Ok, gracias por los consejos. Tengo en casa varios retales para hacer ensayos de combinaciones de potingues y demás, así que haré pruebas
perroflautero
Pues lo primero es que los contrachapados fenólicos no tienen una textura de madera bonita, no se usan maderas muy veteadas ni con nudos, son mas bien sosillos. Y después, que beep-beep tiene razón, los aceites y los barnices no se llevan bien, y si ademas el color no es el que buscas pues razón de mas para prescindir del aceite, puedes usar barnices con color que te tiñes la madera y te la impermeabilizan al mismo tiempo. La resistencia no es la misma que con HPL, pero es que no son soluciones comparables, el precio del HPL es muchísimo mas alto pero el trabajo de barnizar bien tanta madera no es moco de pavo, y barnizar bien en color paneles tan grandes no es tan fácil como parece en principio.
Un buen trabajo seria usar un tiente primero, el hidroalcoholico de Titan es una buena opción para madera blanda, y ya con el color dado terminar con poliuretano bicomponente de base acuosa de Deva que es ignifugo y duro de la ostia. Yo trabajaría los paneles enteros en horizontal y después de cortados y ensamblados una ultima mano de Deva diluido, con rodillo de pelo corto, para rematar juntas y demás.
Rocketneta
la marca sikkens es noruega o finlandesa y tiene unos barnices muy bueno, ahora hay que pagarlos... lo que puedes hacer es dar el tinte al agua del color que te guste y luego dar un barniz de dos componentes, hay uno especial para parquet es caro pero es durisimo y queda espectacular,  otra opcion mas barata es darle el tinte y la resina de poliester de la fibra de vidrio si les das unas buenas manos podrias sumergir el tablero en agua y no le pasaria nada,  luego puedes teñir la resina o incluso agretarle polvos que brillan en la oscuridad y cuando apagues la luz sorpresa...  puedes hacer muchisimas cosas.
enviados desde las profundidades del infierno mediante trancatalk
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
Mediano
Cita de: perroflautero en Septiembre 28, 2016, 20:01:05 pm
Eso fue lo que me desanimo un poco al principio (en brico depot los vi), pero ayer fuí a una serrería por unos tableros para poner en el suelo, de contrachapado marino fenólico y es que me encantaron, por eso se me ha vuelto a meter en la cabeza el tema.
Me anoto las referencias que me habéis dado para ir haciendo pruebas en retales a ver que tal, aceite de teka los hay de distintas tonalidades pero si se lleva mal con el barniz....
Por otro lado siendo fenólicos y yendo barnizados supongo que será prescindible el darle también tratamiento hidrófugo a la madera.
perroflautero
Ojo con eso, fenolicas son las resinas que usan para pegar las chapas de madera, pero la madera en si no está tratada, las distintas chapas no se separan con la humedad pero las capas externas pueden pillar hongos y mancharse con la humedad. De todas formas dentro de una furgo que no les va a llover con el barniz es suficiente impermeabilizacion
beep-beep
Los de chopo blanco mejor ni mirarlos, hay calidades diferentes en pino y abeto que si te dejan seleccionar antes de comprarlos si que te pueden lucir su veteado. Al veteado suave, el barniz se lo hace resaltar. Todo es probar con trozos.Al tablero que vayas a poner en el suelo, aparte de aislar el suelo, yo cuando menos lo barnizaba o le daba un tratamiento atihongos. Has pensado en los barnices marinos y los de exterior? creo que consigues mayores durezas.
Recuerdo este hilo sobre maderas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28930.msg4057623#msg4057623
eltoni
Yo voy a dar mi opinion de meganovato y lo que me gustaria.
Una madera que pueda coger una esponja untarla de kh7 y limpiar asi toda la furgo por dentro, luego otra esponja solo con agua y aclarar, finalmente trapo seco y ale a circular.
La madera que me permita eso, es mi madera xD
beep-beep
Cita de: eltoni en Septiembre 28, 2016, 22:15:16 pm
Eso se llama la No Madera. O de nombre comrcial Trespa, pero prepara los billetes.
http://live.trespa.com/
Alguien comentaba lo de barnizar y aplicar una capa de poliester para impermeabilizar, si sobre ella le aplicas una mano de Gel-Coat en color ya es la reostia.
eltoni
beep-beep
pesada, cabrona de cortar, y complicada de ensamblar. Yo lo tengo en la cama de la berlingo, tres tableros con bisagras sobre un cajon de contrachapado, para moverlo yo solo todo el montaje me puedo herniar, por separado es posible.
Bangavady
Mi elección sería el tablero contrachapado fenólico de chopo (de 1ª) con las caras exteriores de Okume.
El de 15mm sobre los 55€.
perroflautero
Una buena opción, si te gusta la madera "de verdad" y no te importa el curro o incluso disfrutas con ello, yo incluso la chaparía en roble natural para trabajarlo luego, pero tengo una vena masoquista .meparto
Mediano
Anoche estuve mirando cosas sobre los barnices de base acuosa de poliuretano, bicomponentes y todo eso, la verdad es que tiene buena pinta y si se usa para suelos debe de aguantar bien golpes, arañazos y demás.
Esta mañana a primera hora he mirado un poco antes de ir a comprar a ver si encontraba un distribuidor en Almería de Deva y nada, en murcia si hay y la semana que viene voy para allá, así que intentaré bajarme un botecillo para hacer experimentos.
¿El roble natural es que es muy jodido de trabajar? El pino o pino tea con un tinte y barniz mate la verdad es que queda bien, falta encontrar un barniz que evite que se marque con un golpecillo y aguante los rallajos
