Noviembre 16, 2026, 05:08:30 am
fallo en regulador solar
Iniciado por gorkaza, Septiembre 22, 2016, 15:16:22 pm
gorkaza
Buenas gente!!! A ver si alguien me da algo de luz al asunto.
No me funcionada la placa solar y revisando todo he comprobado lo siguiente.
Paso 1 todo suelto
Tension de la placa solar 17.2v
Tension de la bateria 12.8v
Paso 2 Conecto la bateria al regulador
Tension en la salida del regulador a la bateria 12.8v
Paso 3 Conecto la placa solar
Tension en la entrada al regulador desde la placa 12.8
Tension en la salida del regulador a la batería 12.8v
Me daba que era el regulador asi que he comprado otro y pasa exactamente lo mismo. Solo que este lleva un display en el que pone que esta cargando 14.5v 0.0A, pero pinchando con el multimetro las medidas que me dan son iguales q las de arriba.
A alguien se le ocurre que puede ser
perroflautero
Mide la intensidad de la placa en abierto, es decir sueltas los cables que llegan al regulador desde la placa y pones el polímetro en medio, positivo con positivo y negativo con negativo (y al sol, claro) con el polímetro en medición de intensidad (amperios) a ver que te da.
De todas formas una batería a 12,8V en reposo está cargada.
