Noviembre 09, 2026, 09:46:12 am
ayuda URGENTE elevalunas
Iniciado por yuis77, Septiembre 21, 2016, 22:06:37 pm
yuis77
Hola buenas aver si algun entendido me puede ayudar... se me ha partido la barra del elevalunas del conductor de mi t4 californi,,,tiene el sistema confort (6pins),,,he comprado un elevalunas nuevo pero es sin sitema confort (2pins), alguien sabe si existe algun adaptador o si puedo anular cables o hacerlo funcionar de alguna manera...me estoy volviendo loco ,,,, no se como hacerlo,,,el elevalunas con sistema confort solo  lo vende original la vw y son casi 400 eur
vitu101
hola compañero,
si no hay nada raro, tendrías que medir con un polímetro en cual de los pines del lado confort tienes los 12 voltios de subir, y en cual los 12 de bajar (aunque puede ser que uno lleve 12 fijo y se pongan tierras en uno y otro
luego tendrás que ver tu motor cuál es el pin de subir y cuál es de bajar, imagino que si solo tiene dos tendrá la masa de la puerta, y cada uno de los pinesserá una entrada de 12v para subir o para bajar.
Lo pintas todo bien en un folio, bien grande, y luego trazas las conexiones necesarias para hacerlo funcionar en cada una de las opciones, y con eso te debería de valer.
Y cuando acabes, comparte los esquemas que seguro que le viene bien a algún compañero.
Suerte!
