perdida de potencia en subidas peugeot partner del 98 1.9 diesel
Iniciado por URIGENZEN, Septiembre 19, 2016, 15:22:56 pm
URIGENZEN
Septiembre 19, 2016, 15:22:56 pm Ultima modificación: Septiembre 19, 2016, 17:41:27 pm por URIGENZEN
buenas foreros,le cambie hace nada un calentador que no funcionaba pensaba que era esto pero nada sigue igual, al arrancar siento que tiene el relenti un poco inestable durante los 10 primeros segundos y saca un poquito de humo blanco por el tubo solo al arrancar,tb me he fijado que por el relleno de aceite si saco el tapon sopla un poco de humo,
puede ser el caudelimetro? pero lo he buscado y no he dado con el , inyectores? alguna idea, graciasss la verdad que me jode pq en subida tengo que ir en segunda, luego en recta sin problema de velocidad,bueno gracias de antemano, alguna idea???
satiwjn
Prueba a cambiar el filtro de gasoil, la mía lleva un filtro de cartucho metido dentro de un bote de plástico, y ya me ha pasado dos veces que se reseca la goma y durante la noche debe cojer aire, llegando a pararse después debarrancar varias veces, es cambiarle el filtro y mano de santo.
Tjololo
Hola,el filtro del gasoil y del aire dfe admision estan al dia?
berlifornia
Hola, tengo una furgo con el mismo motor y me ocurrió algo parecido, solución que le di cambiar los 4 calentadores y a la hora de arrancar no le daba al arranque nada mas apagarse la luz de los calentadores sino que espero un par de segundos mas una vez que se apague la luz antes de tirar del arranque, y por supuesto como ya te han dicho x aquí revisar filtro del aire y gasoil, suerte Saludos.
