Noviembre 12, 2026, 20:12:15 pm
Tiendas techo
Iniciado por Gijón, Septiembre 19, 2016, 04:19:53 am
Gijón
Hola.
Estoy pensando en comprar una tienda de techo tipo Maggiolino. Algún forero la tiene y puede indicarme que tal van?
Además me surgen algunas dudas.
La mediana tiene un peso aproximado de 60 kg. lo que me parece mucho para andar quitando y poniendo en el techo de la furgo.
La lona deja pasar la luz mucho, poco o nada. Lo digo porque si deja pasar luz al amanecer se acabo la dormidera.
El colchón que trae de que densidad es?
Gracias.
Espartano
hay una en venta en este foro,....del forero Kuzzia,
él te va a resolver tus dudas.., y ala que tiene en venta...está mejor de precio que todo lo que encontrarás,
luego te busco el anuncio..
Gijón
Muchas gracias Espartano.
RobertoUgao
las tienes ahi cerca en Fabricamp en Meres
kuziaa
Muy buenas.
Merci Spartano por acordarte de mi jejeje.
Yo ya la vendi.
Normalmente no son tiendas para estar poniendo y quitando por su peso.
La mia funcionava muy bien. Y tanto servia para verano como invierno.
Lo malo que tiene es el estar entrando desde el exterior, por eso me la quite de encima.
Gijón
Gracias Kuzzia.
Lo de tener que estar entrando y saliendo por el exterior es lo que me echa para atrás. Me parece un engorro además de que uso la furgo en el día a día y por ello no quiero llevarlo continuamente puesta por los amigos de lo ajeno.
Un saludo y gracias.
Gijón
Gracias RobertoUgao. He oído hablar de la empresa Fabricamp. Creo que trabajan tanto tiendas techo como techos tipo Reimo. Voy a echarle un vistazo ya que nos de la tierra.
kuziaa
Cita de: Gijón en Septiembre 19, 2016, 12:03:30 pm
Gracias Kuzzia.
Es un poco engorroso el tener que estar saliendo de la furgo para entrar.
Por el tema de robos, lo veo bastante complicado, yo la mia la tubimos que sacar entre 3 persones por lo que pesava y lo incomodo que era.
Por esa parte no me preocuparia.
Gijón
Gracias Kuzzia. No caía yo en que debido al peso para robarla hay que llevar un parte de socios y eso la hace menos apetecible. :)
Viendolo por ahí, como dices, no es un inconveniente.
Ya os comentaré que decisión tomé si tienda techo o techo elevable convencional que es más cómoda por el acceso desde dentro pero también bastante más costoso.
mianrote
Yo tengo puesta una fija al techo muchos años y genial, no es comparable a un techo elevable que te permite estar de pie dentro de la furgo. la fije con tornillos directamente al techo de la furgo y asi no subía de altura nada. Aparte la tengo comunicada con la furgoneta con un agujero que hice en la tienda y en la furgoneta de 45x45 cm. se ve en la foto. y asi puedo entrar y salir desde dentro de la furgo. para mi fue un triunfo cambiando la furgoneta totalmente, pasando de apartamento a duplex ;D
mianrote
Septiembre 21, 2016, 14:47:42 pm #10 Ultima modificación: Septiembre 21, 2016, 14:50:13 pm por mianrote
las aletas blancas que se ven debajo de la tienda estan puestas porque el techo de la furgo es curvo, y asi apoya y no esta en el aire. yo ya no llevo escalera ni entro nunca por fuera.
Gijón
Mianrote, me parece una solución muy ingeniosa.
Viendo las fotos me surgen un par dudas.
Veo que entre el agujero del techo y la tienda hay un hueco. No te genera ruido en el habitáculo al circular? Y la segunda es si no te entra frío tanto en la tienda como en la furgo por ese hueco cuando duermes?
mianrote
El techo va en curva con lo cual en la parte donde esta el agujero le puse unas gomas de cierre como las que llevan las puertas de la furgo, y delante de la tienda tengo puesto un spoiler de fianma  ( http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SFU ).cuando duermo ese hueco esta tapado con una chapa de aluminio que tiene un trozo de colchon para no recortar la cama, aparte tengo un tubo de la calefaccion estacionaria que sube hasta la tienda techo, calentando los dos habitaculos. Porque alli arriba si que hace frio.
