Noviembre 23, 2026, 03:21:04 am
Cambio de llantas citroen jumpy
Iniciado por Guiye, Septiembre 14, 2016, 11:40:38 am
Guiye
Hola, el otro día me ofreció el mecánico ponerle llantas a la furgo. Serian las llantas que lleva el coche ponerlas a mi furgo.
El mecánico me dice que son equivalentes.
El neumático de mis llantas actuales son 205 65 R15 y el neumático de las llantas del coche son 205 55R16.
El precio de las llantas todavía no lo se, pero si se que el neumático de las llantas que llevo ahora cuesta 85€ y de las nuevas cuestan 70€ (misma marca, es una medida más común).
Mis dudas:
1. Ponen pegas en la itv, hay algún cambio en el comportamiento del vehículo.
2. ¿Quedan bien? no lo termino de ver claro, que opináis?
Saludos gracias
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
woobus
Yo tengo una Scudo, y realice la misma pregunta en el foro, y tampoco no tuve respuesta respecto al tema llantas, no se...
Por ese motivo, te intento ayudar, almenos que veas respecto a todo lo que he ido buscando y rebuscando.
Las llantas que te ofrece, si son equivalentes, pero tienes que tener muy en cuenta el tema del ET.
Fijate que sea el mismo o con muy poca variacion (3cm en total en el largo de via), para que puedas pasar la ITV.
Por el tema de neumaticos es lo que suele pasar, si te vas a una medida comun, el neumatico sera mucho mas economico, y eso es un punto a favor.
Respecto a lo que notaras con el nuevo tipo de neumatico, es un mejor agarre, menos comodidad (por su perfil mas bajo) y que la direccion te ira un pelin mas dura a la hora de girar (al ser mas ancha).
Lo unico negativo que veo en este cambio, es que al ser tu furgo una Citroen, eso de ponerle llanta con logo de Peugeot, pues como que canta un poco para el tema de la ITV y se lo puedan mirar mucho mas, aunque si tienes en cuenta el tema del ET y poner neumaticos equivalentes no tienes porque tener ningun tipo de problema.
Preguntale a tu mecanico, si tiene algun juego de llantas equivalentes para tu furgo, en algun vehiculo Citroen, sera mucho mejor ;-)
Lo1
Aparte de todo lo que te han dicho, es muy importante que el indice de carga de los neumáticos sea igual o mayor.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
SetentaNove
Aparte de todo lo que te han comentado antes
Existen llantas para furgoneta y para turismo. La diferencia es la cantidad de peso que soportan. Ojo con esto porque a un amigo le dieron para atras en luna itv de galicia por poner unas mille miglia en una expert.
No te sabria decir si esas valen por el peso que pueden soportar, pero supongo que al final todo depende tambien del inspector de itv que te toque
busco16v
Las de 307 no te valen ni de broma, pues son de cuatro tornillos. Te valen de Alfa 147 y Alfa 156. Yo tengo algún juego en venta. Dependiendo del modelo de tu furgoneta te valdrán directamente o igual te toca poner un separador de 5mm en el caso de algún modelo del 156. Cualquier duda encantado de poder ayudarte.
Si necesitas cualquier cosa relacionada con refrigeración (radiadores, compresor a/c, intercoolers...) no dudes en mandarme un mp
