Nevera waeco-80 error se apaga y se enciende constantemente
Iniciado por k_almu, Septiembre 12, 2016, 18:50:33 pm
k_almu
Septiembre 12, 2016, 18:50:33 pm Ultima modificación: Septiembre 12, 2016, 19:03:58 pm por k_almu
Os cuento a ver si alguien me puede ayudar, estos días de calor la nevera trabaja mucho y en el momento que la batería me baja de 12.1 voltios ( por la noche) la nevera no tiene fuerza para arrancar correctamente y está todo el rato arrancando y apagándose. Enciendo la furgo la tengo un rato cargando y va otra vez bien, pero a hora de volver a apagarla otra vez pasa lo mismo. La batería ya tiene un tiempo (4 años) y es de 150 amp llevo placa solar potente. Qué puede ser?
Según pone en el manual de la nevera Tensión de desconexión 10,4v, tensión de reconexión 11,7v por lo que entiendo que debería de funcionar correctamente.
prisamata
Esto que te digo no te lo tomes al pie de la letra porque no soy ninguna experta,pero de paso te subo el hilo.
A mí me parece que el problema es de voltaje. una AGM de Ultracell está al 30% de carga cuando marca 12.1,supongo que otras AGM serán parecido.
Cuando arranca el compresor baja el voltaje y se desconecta. Lo de que arrancas un poco la furgo y te funciona encaja con esto.
Espartano
Cita de: prisamata en Septiembre 12, 2016, 20:14:46 pm
+1
k_almu
Gracias!! la batería es la que vende luluka creo que es ultracell si, pero a pesar de bajar a 12.1v la batería no baja más, así que aguanta ahí tiempo con luces, ordenador, bomba de agua etc... así que creo que no puede ser eso.
bezanuco
Yo estoy como tu, batería con 5 años ultracel 100ah y placa solar de 145w,el mismo tiempo la nevera y desde hace unos meses la placa ,hace un mes y pico a empezado a funcionar bien por el dia pero por la noche solo aguanta hasta las 4 o 5 de la mañana hay se apaga completamente por que a dejado la batería seca hasta que sale el sol y la placa empieza a cargar ,pero nada ,lo poco que carga se lo come la nevera así que  enciende y para enciende y para
Después de hacer todo tipo de pruebas e incluso le he puesto dos ventiladores de ordenador para que enfríe mas
La solucion que e tomado es cambiar la batería por que esta muerta y no carga ni con placa ni con cargador
Estoy esperando que me llegue para cambiarla
Ya contaré
Pero tiene la pinta de ser lo mismo
k_almu
Por mucho que tenga 4 años la batería no ha bajado nunca de 12 voltios, y casi siempre va cargada a tope ya que llevo la placa, así que sufrir grandes bajones no ha sufrido por lo que creo que debería de durar más. De echo cuando cuando está parada carga a tope 13,9 voltios o cuando no le da el sol a la placa se queda ensobre 13 voltios, eso si, ahora baja los voltios mucho más rápido que antes....
gracias x las respuestas!!
prisamata
Yo tengo una placa de 150 como tú,y una batería de 70 amperios.
Llevo una nevera similar(webasto)conectada las 24 horas del día bien alta y la batería de noche no me baja de 12.5 como mucho si tiro de luces y calefa.
Eso que dices que no baja más siguiendo tirando de ella para cosas como ordenadores,raro raro...
k_almu
Me refiero a cargar pequeñas cosas teléfono, tablet cámara de fotos... y claro de 70 a 150 hay un trecho, de echo, y como te digo nunca me ha bajado de 12.0v lo se porque donde veo cuanto carga la placa me dice a cuanto está cargada la batería y deja registro de cuando ha estado con más voltios y cuando con menos.
ta
Tambien ayuda a tener la sección de cable adecuada y buenas conexiones .
jallacru
Prisamata tiene razón, , ,  la batería, con poca carga de consumidores sin punta de consumo,  mantiene los 12'5V. .. pero, cuando conecta la nevera, ésta toma una punta muy importante de corriente para poder magnetizar el motor. . . esta punta puede ser de 20 veces la nominal. . ..
Si la nominal son 45W, el consumo a 12V es de 4A. .. . . pero al tomar 20 veces -- son 80A de punta. . . esta punta provoca una gran caída de tensión en los cables  que se restan de la tensión de la batería . . . .  seguramente la tensión en bornes de batería será de 10 o menos voltios. . . esa tensión no la puedes medir con un voltímetro. . .necesitas un osciloscopio.
Carga la batería con cargador inteligente y comprueba como la batería pierde tensión. . . . si la pérdida es rápida, no hay otro remedio que cambiar la batería.
Suerte
bezanuco
La nevera mía es la waeco Cr 50 y siempre fue bien hasta ahora ,con la furgo en el garaje sin que cargue la placa y con la batería cargada a tope según en cargador, puesta al tres  se la come en 8-9horas y baja a 10,8v
Yo creo que en mi caso la tengo fundida
jallacru
Bastante j.d.d.  si que está. . . . intenta cargarla con un cargador que te permita desulfatarla . . . igual la remiendas algo y puedes continuar con ella.
bezanuco
Tengo el que vende luluka y va muy bien ,lo e intentado con carga lenta ,rápida ,media ,rejuvenicimiento, equalizacion etc y nada ,carga a tope y en cuanto la desenchufas se va abajo ,la nevera va bien ,enciende y apaga al coger temperatura e probado a desenchufar todo e ir enchufando cosa por cosa y nada ,lomque apunta es la batería
jallacru
k_almu
Bezanuco lo tuyo está claro que es la batería, pero joer la mia estando a 12.1v la nevera ya no va bien se enciende y apaga continuamente sin enfriar bien. La tuya según dices funciona hasta 10.8v , por eso creo que es otra cosa y no la batería lo que me pasa a mi, mas no se que puede ser
