Aislamiento extremo de una Sprinter 4x4
Iniciado por Uro-Camper, Septiembre 08, 2016, 23:34:28 pm
Pequeño Iván
Octubre 21, 2016, 17:40:12 pm #105 Ultima modificación: Octubre 21, 2016, 17:52:23 pm por Pequeño Iván
 -Olé que privilegio, recien se está haciendo el pan y de consultas con el panadero  .palmas
-Grande Uro, gracias por compartir :-)
-Lo de los listones de aluminio con los remaches, me tienen intrigado ¿Los has utilizado simplemente para ponerle el material de poliester "nido de abeja" pegado?
  Ánimo y aquí estamos con las palomitas en casa esperando los avances  ;)
eltoni
Cita de: yamahero en Octubre 06, 2016, 18:07:59 pm
Muchas gracias a los dos asi lo hare primero kayflex y despues placa de estrusionado en los sitios mas planos para no complicarme
Que me corrija uro; Realmente es necesario meter esas placas si metes por ejemplo kaiflex de 2cm a no ser que sea para un furgon frigorifico, porque vamos creo yo que lo mejor es por ejemplo poner una ventana menos.
¿uro realmente se consigue algo kayflex 2cm + placa estrusionada?
Bolsón
Yo no se si es necesario, pero por el precio que tiene donde quepa le voy a poner, entre otras cosas para que el panelado + el poliestireno "presione" el kayflex y no haya riesgo de que se vaya despegando con el tiempo, además el panelado apoya sobre algo en los vanos y así el conjunto es más sólido.
eltoni
Hombre si va a quedar hueco entre el panelado y el kaiflex, le da un toque robusto, pero donde no, lo que haces es perder metros cúbicos de espacio interior para meter dicha placa, y si lo pone por aislar que no lo se, por eso mi pregunta a uro, me parece desde mi ignorancia sobre aislar.
estresao
@Uro, me ha surgido una duda. Llevo tiempo dándole vueltas a lo de camperizar una Sprinter, te cuento:
He visto por ahí camperizaciones de Sprinters que montan un techo tipo SCA montando la cama arriba, tipo James Cook pero para bolsillos normales. Por ejemplo éstos de HRZ Reisemobile parece que han hecho alguna: http://www.hrz-reisemobile.de/pages/bildergalerie.php.
¿Pensáis que es posible seguir durmiendo la siesta gazpachera en medio del desierto del Sahara con este tipo de techo bien aislado? No sé si vosotros montaríais este tipo de techo o preferiríais crear el vuestro propio, pero sobre todo, no sé si será posible dormir ahí arriba la siesta cuando pega el sol.
jalatinc
vaaaamos que nos vamoooos !!!
Ja fem tard!!
marley1969
hola tengo una pregunta tal vez sea tonta, quisiera hacer unos aislantes solares y termicos en la ventanas, podria poner kayflex pegado a una capa de aislante reflexivo, y poder quitarlos y ponerlos cuando necesite, me explico poner el aislante reflexivo de cara a la ventana y el kayflex por dentro y sujetarlo con ventosas en los extremos. Tendria aislada la ventana en invierno y en verano?. Tengo una jumper club y todo es ventanas, tambien pondria kayflex aisanlo los laterales y puertas como tu has explicado, asi si se puede hacerlo calcularia cuanto kayflex tendria que pedir. Gracias
Mi furgo TXIKI Citroen Jumper 2011 L1H1 9 plazas http://www.furgovw.org/index.php?topic=324504.msg4061744#msg4061744
Argibay
Pues no es ninguna tonteria ,yo lo voy a probar en una ventana,con un trozo que me sobro.
Bolsón
Es buena idea, el "problema" que le veo a esos aislantes sería el plegarlos/enrollarlos para que ocupen menos espacio, que los cm3 valen millones dentro de una furgo!
Argibay
Yo en mi caso serian para las ventanas laterales y el porton,que esos van siempre puestos.
barrancat
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
Lukiluc
Tenemos novedades de este aislamiento que nos dejaste a medias. ;D
VWSuperFurgo
Muy interesante el procedimiento, gracias por las fotos y por compartir. Vaya crack!
Pintores Barcelona
Viajando por el mundo
Pintores Barcelona
Animaloide
He tenido la suerte de poder entrar un par de veces en su taller, o como a mi me gusta llamarlo, fàbrica de sueños, para comprar algunas cosillas y es una pasada.
En cuanto a calidad y robustez de los muebles y en cuanto a aislamiento no hay quien les gane.
Creo que voy a tener que beber màs cruzcampo a ver si se me pega algo jaja.
Kenshiro
Cita de: Uro-Camper en Septiembre 28, 2016, 18:48:29 pm
Si. Se consigue mayor longitud de cama, unos 10 cm mas. Y se puede aislar.
Gracias por el curro, y enseñarnos a los demás...
podrías explicar esto un poco mejor? 10cm más de cama creo que es muy útil....
saludos y muchas gracias
