Aislamiento extremo de una Sprinter 4x4
Iniciado por Uro-Camper, Septiembre 09, 2016, 00:34:28 am
Lukiluc
Me apunto a seguir al maestro Uro-Camper!  .ereselmejor
A ver si puedo empezar pronto la mi 207d!  .baba
Javior
Buenas siempre he creido/leido que la espuma de poliuretano no es del todo aconsejable en vehiculos camper por la cierta capacidad que tiene de obsorber condensacion y los posibles problemas futuros de oxidaxion con el tiempo en la chapa de la furgo. Y mas concretamente por los poros, que al ser de celdas abiertas tienen mas facilidad a ello. La capa mas externa entiendo que si es d poro cerrado, pero con el tiempo pierde sus propiedades.  Tmb el sobrante de espuma que se quita y corta con el cuter  bien porque  expandio mucho y no interesa su forma, al cortar la espuma y su capa externa ya eliminas su proteccion de poro cerrado.
Dentro de algun tiempo empezare   a camperizarme un l2 y no me queda claro el tema de bigas/ aislamiento
Enviado desde mi P9000
FurgoCaver
Me interesa la opinión sobre la condensación
perroflautero
Yo creo que la capa final de 6mm es suficiente barrera de vapor y hace imposible que haya condensación.
Uro-Camper
Septiembre 11, 2016, 14:52:00 pm #19 Ultima modificación: Febrero 13, 2017, 20:22:10 pm por Uro-Camper
Cita de: Javior en Septiembre 11, 2016, 12:04:12 pm
Hola.
La espuma que utilizamos es de aprox 70/80 % de celulas cerradas.
Cierto es que cortamos lo sobrante pero volvemos a cubrir todo con una capa continua de 6 mm.  No hay que preocuparse de condensaciones interiores pues el aire atrapado es minimo y la carga de agua condensable del mismo es despreciable.  El problema que comentas es cuando existe una gran volumen de aire atrapado o cuando el aire es circulante o se renueva constantemente por lo que en caso de condensacion siempre se va a portando agua.
Algunas fotos de ayer
En las partes bajas acabamos metiendo 60 mm de Kaiflex pues había hueco
Aqui el Kaiflex de 6 mm
Empezamos colocandolo desde arriba planchando hacia abajo para dejar el minimo aire posible.
Alea iacta est
Javior
Septiembre 11, 2016, 17:53:09 pm #20 Ultima modificación: Septiembre 11, 2016, 18:29:27 pm por Javior
Cita de: Uro-Camper en Septiembre 11, 2016, 14:52:00 pm
Hola.
Perfecto. Entiendo entonces que teniedo en cuenta  esa particularidad de dejar la menor bolsa posible de aire y que esta quede fisicamente acotada y asilada ya se reduce toda posibilidad de condensaciones.
Ya me pasare por vuestras nuevas instalaciones para pillarme un bote de espuma de esos entre otras cosas y de paso os dejo un curriculum... Me parto
A darle caña!!
estresao
MakaRoxy
Buenas!! Hay que decir que despues de esto los demas aislamientos me parecen pobres...
Cuanto kaiflex crees que vas a usar de mas en comparacion a un aislamiento normal? El triple?
cuscus
Septiembre 11, 2016, 22:18:29 pm #23 Ultima modificación: Septiembre 11, 2016, 22:29:09 pm por cuscus
lo sigo, a ver si voy a visitaros
salvardu
Esperar los siguientes avances en cualquiera de vuestras preparaciones me resulta más traumático que ver lo que aún queda para la siguiente temporada de juego de tronos!!! No me quedan uñas!!!! Voy a coger el saco de dormir para plantarme en vuestra puerta como no pongáis más fotos!!! jajajaja Profesional... muy profesional!
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Furgoazkarra
Me quedo por aquí que siempre se aprende algo con estos genios de Uro camper, y además siendo una sprinter 4x4 .baba .baba .baba
animatrix
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
tnttgn
Llevo kaiflex de 20, y es la ostia. Doblar ya .... Madre mia.  .palmas .palmas
pollo
Cita de: perroflautero en Septiembre 11, 2016, 12:47:42 pm
la furgo es metálica y es imposible eliminar la condensación cuando hace mucho frío fuera y calor dentro, puedes reducirla o esconderla, pero nunca eliminarla.
En el caso de la autocaravanas si, por que la extructuta es de madera
Tajo13
