Pieza suelta en t4 sabéis cual es y que función tiene?
Iniciado por charly39, Septiembre 08, 2016, 13:47:26 pm
charly39
Pues hoy al ir a cojer la furgo t4 Multivan syncro 2.5 102cv motor acv del 2000 me he encontrado esta pieza suelta, en los bajos , la furgo arranca y va bien, no se que misión tendrá, tiene otra igual, OS pongo fotos. Gracias y buen dia
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
RumboZen
La mía tiene la misma pieza y también me preguntaba que será  ;D haber que dicen!
charly39
Pero son dos no? Es que es raro también te va bajo el paragolpes? No he notado nada raro en la furgo aunque vaya una suelta
milosvan
Son las resistencias de los ventiladores para variar las velocidades. Ojo que eso se calienta tocar con cuidado.la mia tambien tenia uno suelto y lo coji con una brida rodeando la resistencia con un trozo de manguito viejo
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
charly39
Cita de: milosvan en Septiembre 08, 2016, 15:18:36 pm
Gracias, lo que no entiendo es como van tan desprotegidas vamos que fijo les cae agua, o con golpes ,como pueden ir en el paragolpes? osea entiendo que regulan los ventiladores para la refrigeración (no tengo mucha idea) mirare si hay algún brico por ahí a ver si se puede comprobar si va bien o esta dañado o cambiar la pieza en su caso, sabes si es grave que no vaya conectado?
SoyGenin
Son dos resistencias cerámicas para vehículos con aire acondicionado. Van ahí para refrigerarse ya que alcanzan altas temperaturas.
charly39
Gracias SoyGenin, la mía lleva biclima, por ahora va bien y enfría adelante y atrás, sera que con una puede ir funcionando
milosvan
Es una para cada ventilador del radiador .osea que si no esta conectada uno de los dos no funciona o funciona malamente
charly39
Cita de: milosvan en Septiembre 10, 2016, 20:21:45 pm
Gracias  :-[ menos mal que me avisas, mañana lo reviso bien y haber si puedo comprobar si funcionan. Sabes como puedo comprobar eso?
SoyGenin
Cita de: charly39 en Septiembre 11, 2016, 00:43:30 am
Y no es mas fácil sujetarla? Para que no se dañe? .confuso
charly39
Cita de: SoyGenin en Septiembre 11, 2016, 11:05:45 am
Si sujetarla con bridas lo haré el problema es que si no consigo conectarla si me puede dar algún problema gordo, ahora solo una va conectada
SoyGenin
Cita de: charly39 en Septiembre 13, 2016, 16:26:01 pm
Busca en desguaces. ..es una pieza que no suele volar porque el personal no sabe lo que es.
