Noviembre 23, 2026, 03:21:34 am
no arranca con bateria cargada
Iniciado por vitu101, Septiembre 04, 2016, 09:57:07 am
vitu101
hola
tenemos la furgo de un colega parada porque de buenas a primeras  no arranca. No hace ni ruidillo de motor de arranque, solo se oyen los reléz. La bateria esta ok y hemos medido con el polimetro y al intentar arrancar no baja de tensión así que imagino que no le llega corriente al motor de arranque. Tambien hemos mirado fusibles de motor y relés; aparentemente todos ok.
Hoy quiero buscar el motor de arranque y medir la señal de control por si no le llega. si le llega entiendo que seria motor de arranque muerto, pero si no le llega, además de revisar cableados y tal, qué podría ser? ???
es una transit 2.0 tdci 130 cv del 2005 creo.
Gracias!
AlvaroT3
suena a motor de arranque
otra averia tonta que `puede ser es el cableado de los calentadores, que se haya soltado
mira tambien que no haya entrado aire en la bomba del gasoil y al tener una burbuja no deje entrar combustible
bezanuco
Habéis probado a arrancará a empujón?
Solo por eliminar causas
vitu101
hola compañeros,
buenas ideas, muchas gracias.
a empujon estaria bien pero esta en un garaje con rampa y tendriamos que llamar a la grua para sacarla :s .
Lo de los calentadores, el testigo se apaga normal al poner el contacto. Y ademas no hace el intento de arrancar ( el tipico "chiquichiqui" jeje). Solo suena un relé que hace clac. Los relés están revisados. Entiendo que a priori se podría descartar
Lo de la burbuja podría ser pero si no hace ruido de arranque, entonces tampoco no? con burbuja al menos sonaría el chiquichiqui no? o llevan algún tipo de protección los common rail que evita intentar arrancar? ???
Si tuviera el Focom imagino que daria algun fallo pero no tenemos...
Gracias compañeros!
mikel82
Seguro que es el motor de arranque, intenta darle algun golpe, a lo mejor las escobillas se han quedado pegadas
Síguenos en Instagram @enfurgovoy
vitu101
hola compañeros
parece en efecto el motor de arranque. La señal de control y la alimentación la medimos y todo estaba bien, el contacto le daba la señal de 12v pero el motor ni mu
. Lo desmomtamos , muy fácil, un par de tornillos y 3 tuercas de los cables, y lo probamos de acuerdo al video este que está muy claro de seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=rOrSEvTKxwE
El motor hace clac pero no gira. Le dimos unos golpecillos con el martillo primero y luego unas buenas hostias jeje y nada, hacía lo mismo.
Lo desmontamos y limpiamos las partes eléctricas y engrasamos las mecánicas y nada.
Al final pillamos uno en oscaro por 160 lereles... casi na. A ver si llega y lo montamos y os cuento.
Gracias a todos
Albert23
Llego un poco tarde para ahorrarte dinero pero bueno... Por si a alguien más le pasa
En los talleres de camiones y maquinaria industrial se suelen reparar los motores de arranque de camiones y demás, dependiendo de la furgo igual te lo pueden arreglar que es mucho más barato en vez de comprar uno nuevo
Los que van a morir te saludan y se cagan en tu p... madre.
bezanuco
Yo al camión se la e desmontado yo varias veces para cambiar escobillas otra vez el bendix y otra vez los casquillos pero la de la furgo al ser mas pequeña no suelen tener repuesto ,personalmente la mía de la vito estaba fundida por dentro cuando se la cambie
