Septiembre 27, 2026, 23:27:11 pm
FUNDAS UKATEX
Iniciado por sanjuan13, Septiembre 01, 2016, 23:34:34 pm
sanjuan13
Hola a todos, no hace mucho se hizo una compra conjunta de fundas UKATEX para los asientos de la furgo, mi pregunta es para los que las tenéis es si se quitan y ponen con facilidad? es porque si salimos de excursión evitar que se ensucien y en caso de ir  guapitos quitarlas he ir con las originales.
Gracias un saludo
Mikel79
Yo las compre para mi Antigua california t4 y no se quitan mal, pero yo creo que en ponerlas o quitarlas una horita fijo que te lleva, sobre todo ponerlas.
cierv@lo
A ver, tengo una duda, por fin me he puesto a colocar las fundas ukatex. He querido publicar en el hilo de la CC y no he podido. Ahí va la pregunta. He intentado colocar las fundas en los soportes de los reposacabezas con unos ojales que tienen las fundas pero no he sido capaz.
Vosotros como lo habéis hecho???
Es una T4 de primera fase.
Pongo unos enlaces a fotos ya que no he podido subirlas al foro
https://ibb.co/G0wkts6
https://ibb.co/1r9j7Pf
A ver si alguien que las ha puesto me echa un cable. Gracias!
jaime orbital
Has probado utilizar un mango de cuchara para ayudarte y poder dejar la tela debajo del embellecedor??
cierv@lo
Cita de: jaime orbital en Junio 24, 2019, 23:24:38 pmHas probado utilizar un mango de cuchara para ayudarte y poder dejar la tela debajo del embellecedor??
Pues no, solo he probado con la mano pero es que le queda mucho para entrar... como se ve en la foto, ahi ya no podia moverlo sin riesgo de rasgarlo. Tu lo hiciste con un mango de cuchara???
Ayer 2 horas y solo puse una. Quedan de lujo, pero pensaba que al ser a medida, seria mas facil.
Luego el velcro que queda en la parte de atras, tuve que coserlo, venia sin coser. Entiendo que viene asi. Hoy seguire con la otra e intentare meter el ojal con una cuchara a ver que tal. Escucho tambien otras sujerencias.
roKopep
Cierv@lo,
Realmente es mas sencillo de lo q parece, los ojales esos no hay que insertarlos en los soporte del reposacabeza, sino al revés. Hay q tirar de los soportes y sacarlos, verás q son a forma de cuña, fíjate en la posición en q van insertados y una vez colocada la funda del respaldo vuelves a colocar los soportes empujando con fuerza, así la tela queda por debajo de los soportes. Respecto al velcro, en realidad si te fijas la q no viene cosida es la tira suave, pues los de ukatex la ponen sólo para proteger la otra tira, la más rugosa digamos e impedir que se enganché a la tela. Cuando tengas la funda del respaldo bien puesta y sujeta en su sitio, pues tocara estirarla hacia atrás tirandola a través de la parte inferior del respaldo y enganchar el velcro directamente en la misma tela, deshaciendote de la tira suave.
Espero haberme explicado, te pondría fotos pero.... si eso te puedo pasar alguna por privado.
Saludos ;)
cierv@lo
Cita de: roKopep en Junio 25, 2019, 09:01:11 amCierv@lo,
Saludos ;)
Gracias rokopep, impecable en la explicacion como siempre. Espero haberlo entendido bien. Esta tarde seguire con ello y os cuento como me ha ido.
jaime orbital
Ese embellecedor si te han dicho que se desmonta perfecto, yo con la t5 lo pude meter con el mango de la cuchara de plástico.
Mis fundas son de Tapicerias viguesa así que iguales no serán pero parecidas a la hora de montar si. Lo que hice antes de nada es mirar por YouTube algunos vídeos de gente montando fundas, y me fue de gran ayuda!
roKopep
Cita de: cierv@lo en Junio 25, 2019, 13:01:14 pmGracias rokopep, impecable en la explicacion como siempre. Espero haberlo entendido bien. Esta tarde seguire con ello y os cuento como me ha ido.
por nada!
cuando hablo de soportes del reposacabeza me refiero a esas piezas de plastico que salen en la foto que te pongo ( aver si lo consigo). La foto es del asiento del piloto de mi T4, con una ukatex recien puesta. Si tiras de esas piezas con fuerza salen, son un poco durillas porque van a presión pero salen. Las sacas, metes la funda del respaldo y luego vuelves a colocar las piezas tal y como estaban en la misma posiccion (no hay que invertirlas ni girarlas sino luego no fincionará bien el subir y bajar el reposacabeza), presionandolas a fondo y ya esta!
saludos ;)
jaime orbital
Están durísimas esas piezas, esta tarde yo mismo he montado también unas fundas de viguesa a una t4 que se ha comprado un forero y, solamente hemos conseguido sacar una! El resto hemos optado por cortar en forma de cruz donde el agujero y siempre con la ayuda de un mango de cuchara larga de cocinar.
cierv@lo
Junio 26, 2019, 12:07:04 pm #10 Ultima modificación: Junio 26, 2019, 15:32:26 pm por cierv@lo
Efectivamente me fue imposible sacar los dichosos plásticos primero probé tirando directamente de ellos, luego con un tipo destornillador ancho para hacer palanca..... Finalmente metí el reposacabezas y tirando del mismo con toda la fuerza y ni por esas....
Al final, monte la funda por encima del plástico y ya está, con el reposacabezas puesto, sino te fijas, no se nota. La mía es una furgo del 1992, no se si las vuestras son posteriores y llevan otro tipo de asientos, porque no hubo manera y casi me deslomo. Si veo que me da mucho a la vista, probaré a cortarlos un poco más con dice Jaime, de momento creo que los dejaré así, mientras dure el calor al menos, jeje.
El tema del velcro pega estupendamente contra la propia tela, gracias a todos por los consejos.
jaime orbital
Cierv@lo, mírate este vídeo te enseñan que debes utilizar espátulas para meter la tela debajo de los plásticos (en mi caso mango largo y fino de cuchara  de cocina)
En el minuto 8:45 corta un círculo con las tijeras para librar el embellecedor del cabezal (yo en lugar de círculo he cortado en cruz)
https://youtu.be/iWa7SeBMmAc
No déjese tapado el embellecedor hombre! Te va a quedar muy bien rematado cuando lo tengas fuera
roKopep
Junio 26, 2019, 15:01:38 pm #12 Ultima modificación: Junio 26, 2019, 15:03:37 pm por roKopep
estoy con jaime, yo tampoco la dejaría asi la verdad....
esas piezas son duras de sacar pero al final salen, yo es que lo hice ya hace varios años y ahora mismo no recuerdo como lo logré pero consegui sacarlas en todas las 5 plazas. Te dejo fotos para que veas como estan hechas, igual puede ayudarte si te animas en otro momento.
saludos  ;)
cierv@lo
Ok, gracias por el vídeo y las fotos de los enganches. Tenéis razón, debería de dejarlo bien. Ya he mirado como lo hacen y lo voy a intentar de nuevo en cuanto tenga un rato.
Lo de sacar los plásticos lo veo imposible. Los míos son iguales solo que en vez de tener el pulsador de plástico tiene como un alambre, y cuando se mueve hacia arriba/abajo el reposacabezas, de recoje sobre sí mismo, en lugar sobre el interior del asiento. Cómo no tengo claro si podré sacarlos sin romper nada, probaré a cortar un poquito la funda como en el vídeo. La duda que tengo es si no se me desilachara por ahí....o tendré que rematar el corte con algo de hilo??
roKopep
Yo q tu remataria sin duda alguna,es un momento y te curas en salud! Piensa que la funda de los respaldos hay q estirarla a tope tirandola hacia abajo, como bien sabes, y los bordes de esos ojales haran fuerza en contra del plastico de los soportes, por lo tanto mejor q estén reforzados,
Saludos;)
