Se enciende el indicador de presión aceite baja en T4
Iniciado por RumboZen, Agosto 29, 2016, 00:03:10 am
i.vega
Hola...retomo un poco el tema... Haber si alguien me puede ayudar..Tengo un problema con el pitido ese y chivato de presión de aceite.. Pero mi caso es que se enciende cuando sube a unas 2000 vueltas.. Ahora estoy con el cuadro suelto ya que alguno de los anteriores que le han metido mano modifico el tema del chivato.. Quitaron el lec y pusieron una bombilla con cables directamente a los sensores..algo muy raro vamos...ahora estoy intentando recuperar el cuadro a su estado original y no he probado mas cosas..haber si me indicáis el orden de pruebas a seguir.. Gracias y un saludo..
i.vega
Otra cosita..alguien me puede indicar la cantidad de aceite que lleva el 1.9td...ABL???Tiene puesto un AAZ y no han modificado la varilla del aceite.. Asi que entiendo que no es fiable sus marcas de nivel.. Gracias de nuevo..
cierv@lo
Cita de: i.vega en Julio 20, 2019, 12:01:58 pmOtra cosita..alguien me puede indicar la cantidad de aceite que lleva el 1.9td...ABL???Tiene puesto un AAZ y no han modificado la varilla del aceite.. Asi que entiendo que no es fiable sus marcas de nivel.. Gracias de nuevo..
El ABL lleva 5 litros con el filtro.
i.vega
Julio 20, 2019, 15:08:20 pm #33 Ultima modificación: Julio 20, 2019, 15:14:15 pm por i.vega
Cita de: cierv@lo en Julio 20, 2019, 14:59:30 pmEl ABL lleva 5 litros con el filtro.
Muchas gracias...quitare el aceite y filtro y le pondré esos cinco litros.. Luego haré una marca a la varilla donde corresponda..ahora haber si puedo saber los colores correspondientes de los sensores de presión de aceite.. Este motor se lo cambiaron y en la culata tiene un tapón... El que tiene puesto en el filtro es azul y creo que ese tiene que ir en la culata.. Haber si me podeis decir algo.. Gracias de antemano..
