¿Nos encontramos ante el primer aire acondicionado para nuestras campers? ++info
Iniciado por regi_maximum, Agosto 28, 2016, 12:11:44 pm
eltoni
Kiyo74
Cita de: eltoni en Agosto 31, 2019, 20:29:45 pmRefloto porque han rediseñado el cacharro, ahora si deberia funcionar al llevar dos tubos.
https://www.youtube.com/watch?v=dXtfowe8jlk
Tiene buena pinta...
Menos mal que solo cuesta 744,592€...
https://www.indiegogo.com/projects/zero-breeze-mark-battery-power-portable-ac#/
Por otro lado, alibaba lo vende más barato....
https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/12-V-refrigeraci%25C3%25B3n-port%25C3%25A1til-aire-acondicionado-300014191967.html
eltoni
Cita de: Kiyo74 en Agosto 31, 2019, 20:55:58 pmTiene buena pinta...
ese es de un solo tubo, kk, eso crea depresion negativa y te mete aire de la calle
otra cosa seria coger el de alibaba y tunearlo para que tenga dos salidas
aqui se le ven las tripas al de un solo tubo https://www.youtube.com/watch?v=W8R3Gqm0LDU
abasel
a ver, yo llevo un pinguino de 500w para que se note un cambio susceptible tiene que estar una media hora o una hora si hace mucho calor y luego has de tenerlo orientado hacia donde estés y se esta bien, con 200w si te lo pones en la cara lo notaras
el aire del condensador lo tengo que circula al exterior
este año cometí el error de modificarlo (antes lo tenia encima de la nevera y la salida quedaba a 170 cm), le puse la entrada al condensador por el suelo y la salida por el lateral pero me obligo a poner el aparato (al que le saque las carcasas originales y le hice conductos de fibra) en el suelo, claro ahora la salida del aire me queda a 50 cm del suelo y no llega bien a la zona del dormitorio que la tengo a 100 cm
ahora en cuanto tenga un poco de tiempo le voy a hacer unos conductos para que el aire salga por la parte alta de la furgo, bien hacia el dormitorio o bien hacia el comedor o hacia los dos sitios
aunque lo ideal seria buscar un frigorista que me alargara los tubos y poner el evaporador arriba
