Noviembre 16, 2026, 10:20:47 am
Ayuda conectar cables grifo
Iniciado por Westfan, Agosto 26, 2016, 20:48:16 pm
Westfan
Hola, acabo de poner un mueble nuevo y ahora no logro encontrar como estaban conectados los cables del grifo.
Tengo el positivo y negativo que llegan a una regleta, y luego están el positivo y negativo (azul y marrón) que van a la bomba del agua y dos cables azules que van al grifo, todo ello en una regleta de 3 orificios y no consigo hacerlo funcionar, a ver si alguno lo tiene parecido y sabe ayudarme
Gracias de antemano, pongo foto por si ayuda
El mundo esta lleno de ricos de corazones pobres
Espartano
 a ver si te funciona así...
el grifo es un simple interruptor, el cable que tiene es solo la masa.
pones un hilo del grifo a masa directa, chapa, y el otro a la masa de la bomba
el positivo de la bomba a batería
cuando abras el grifo, (accionas el inerruptor) le llaga masa a la bomba y funciona...
tal y como lo tienes...es un poco dificil de saber por la foto,...aseguraté bien de qué cables van a positivo y cual a masa...si conectas alrevés lo quemas...,
...tal y como lo tienes, con la regleta....puedes hacer lo que te digo..pero aseguraté muy bien de la polaridad o lo hodes..,
suerte
aghast
Agosto 27, 2016, 00:03:16 am #2 Ultima modificación: Agosto 27, 2016, 00:07:03 am por aghast
Seguramente lo tuvieras de la siguiente forma.
Un cable azul del grifo al azul de la regleta.
El marrón de la bomba al marrón de la regleta.
Y el otro azul del grifo junto con el azul de la bomba, los dos juntos a la clema que tienes libre.
Como bien indica Espartano, asegúrate que el azul de la regleta sea negativo y el marrón sea positivo.
Ya contarás como fue.
Westfan
Muchas gracias por la ayuda!
Es que como no lo desmonté yo no pude ver como estaban. Mañana por la mañana miraré a ver de hacerlo como me decís y me fijaré bien cual es el negativo y cual el positivo  .malabares
susoromero
No hacer nada y luego descansar
Westfan
Cita de: susoromero en Agosto 27, 2016, 01:11:06 am
Aqui tienes un esquema de las conexiones.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=267651.0
Salud.
Mil gracias  .ereselmejor
Me suponía que no eran positivo y negativo los del grifo pero como soy tan negado en esto...
Westfan
Lo he puesto como me decís, y funciona pero no consigo que pare...estarán los cables al revés?
tnttgn
Con la t3 cambiaba grifos como estos cada año. Cierran bién pero el mecanismo se rompe por ser muy fragil.
Comprueba con un tester si corta la corriente, podría estar roto o emcallado
O
Compra un presostato que enciende la bomba cuando abres el grifo. Al apagar el agua apaga la bomba. Es barato y soluciona de por vida el problema que dan estos grifos.
susoromero
El grifo no deja de ser un enchufe que acciona la bomba., no lleva ni positivo ni negativo.
En principio si esta funcionando todo el tiempo es que no corta la corriente cuando cierras el grifo.
Nunca he desmontado un grifo pero puedes comprobar con un tester en la salida (los cables + y - de la bomba) para comprobar que el problema este en el grifo.
Westfan
Solucionado! Había puesto el negativo de la bomba mal.
Ya esta todo conectado montado y funcionando. Muchicimas gracias por vuestra ayuda, no lo habría hecho sin vuestros mensajes  .ereselmejor
susoromero
Me alegro,
Me extrañaba que fuera el grifo, si estaba funcionando no creo que se hubiera roto por cambiar de mueble.
aghast
Un placer ayudar en lo que se pueda.
Saludos.  ;)
tnttgn
Pues guay!
Aseguurate de oir ese clic cuando cierras el grifo. Puede pasar que se te rompa y pares el grifo y la bomba siga y se queme.
Esos grifos van bién y son baratillos  pero a veces te la juegan .
Westfan
Cita de: tnttgn en Agosto 27, 2016, 16:42:31 pm
Pues guay!
Si es verdad que a veces lo giras sin que haga el click y para de salir agua pero la bomba sigue girando.
Lo dicho, muchas gracias a todos por la ayuda!
Espartano
