Noviembre 16, 2026, 12:32:33 pm
Duda en la instalción de una placa
Iniciado por Nebraska, Agosto 25, 2016, 16:06:53 pm
Nebraska
Buenas la duda es la siguiente:
1- Llevo un relé que cuando detecta que la bateria principal está a 13 V, lo abre y carga la bateria secundaria.
2- He montado una placa solar de 150 W con regulador dual,
Con la placa las baterias passan muchas veces de los 13 V, lo que quiere decir que abre el relé. Es perjudicial?, se puede cargar del alternador y la placa a la vez?
perroflautero
En principio no hay problema, pero como la placa va a mantener las baterías unidas durante el día (con sol) si hay un consumo diurno muy alto es posible que descargues la batería de arranque. Por la noche no habría problema porque al no dar tensión el panel solar, las baterías se separarían impidiendo que se descargue la de arranque.
Nebraska
