Septiembre 27, 2026, 16:42:09 pm
Ventanas abiertas
Iniciado por antonio_rg, Agosto 25, 2016, 10:38:25 am
antonio_rg
Hola, tengo una duda un tanto absurda.  Cuando hace calor, supongo que las ventanas las dejáis abiertas para dormir?, pero si colocamos algo para que no entre la luz tipo parasol, donde lo sujetamos? Y con las ventanas abiertas.... no es reclamo fácil a mangantes?  Gracias.
lucena
Pues si depende de donde duermas abres o no. En cuanto a para sol, si habres la ventana por calor si pones un parasol lógicamente no entra el aire.  Yo normalmente abro las carabollas de techo
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
despasito
Se que hay una especie de rejilla que se pone en el hueco de la ventana semiabierta y la presionas con el cristal, de forma que la rejilla hace las veces de cristal, con la consiguente ventaja de que el aire circula. Incluso se puede poner en las dos ventanas y habrá corriente de aire.
Creo que lo vi en una pagina de caravanismo francesa, pero ahora no recuerdo.
Si le encuentro pondré el enlace.
Pero rogaría que si alguien sabe a lo que me refiero, lo ponga aquí.
amikoj
La casa Reimo los tiene para varias ventanas.
Hay otras casas que lo tienen en su tienda on line, por ejemplo:
http://www.serial-kombi.com/es-ES/
http://www.vwbusshop.de/
http://www.vw-bus.com/
Además, puede que también lo tenga Lulukabaraka.com y ciudadcamper.es
Buscad porque seguros que lo encontrareis, eso si, no es barato.
L. Zamenhof
jackblues
Septiembre 04, 2016, 13:55:26 pm #4 Ultima modificación: Septiembre 04, 2016, 13:57:48 pm por jackblues
los encotrareis con el nombre de Airvent.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=AVT4TD
tambien hay un brico para hacertelos caseros por poca pasta.
yo me los hice para mi difunta boxer y van de lujo. me salieron los 4 en unos 30€ y media hora de curro.
