Noviembre 16, 2026, 13:29:58 pm
Duda toma corriente
Iniciado por neocaos, Agosto 23, 2016, 21:37:14 pm
neocaos
Hola a a todos.
Necesito tomar corriente para  una luz exterior en la furgoneta (Una Dobló del 2007), de donde puedo coger para una tira LED? No tengo 2º bateria y de momento no llevo idea de ponerla (porque no tengo sitio básicamente) y tambien porque mis necesidades eléctricas son muy pocas. (3 tiras led de momento, y algún dia una mini bomba de agua para el fregadero)
La idea es que no sea necesario que este puesto el contacto para que haya corriente. Había pensado en sacarla de la luz del habitáculo pero el cable esta super justo y no puedo hacer un empalme. Ahora he pensado en sacarlo del cuadro de fusibles.¿Es factible? Debo sacarlo de alguno en concreto o todos tendran luz sin el contacto puesto?
Gracias de antemano y un saludo
ZORLAC
Hola Neocaos,
De la línea de la luz del habitáculo es una buena opción. Funcionará sin tener dado el contacto y en caso de fundir el fusible sólo te quedarás sin esas luces.
Si tienes pensado moverte desde la caja de fusibles tendrás que despanelar para ocultar los cables. Si es así valora si te sale más a cuenta empalmar en esa línea pero más cerca de donde vayas a instalar las tiras de led.
Y sobretodo mucho ojo al manipular la instalación, las conexiones bien hechas,bien aisladas y la sección de cable bien calculada, que parece una tontería pero el riesgo de incendio es mayor de lo que se suele creer.
No está de más pedir ayuda a un profesional si no se tiene claro como ejecutar.
Saludos!!!
susoromero
  Te voy a dar una idea para una tira LED sin tener que sacar corriente de la batería.
  No se si te servirá, pero yo la voy a colocar en el toldo que tengo instalado.
  Ya he comprado la tira LED con extremo USB. En ebay tienes un montón y de diferentes tamaños
  http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=tira+led&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=tira+led+usb&_sacat=0
  Como el consumo es mínimo, cuando quiera conectarla usaré un powerbank de los que tengo.
  Lo voy hacer así porque quiero la tira led fuera de la furgo y no me apetece pasar el cable desde fuera.
  En cuanto me llegue la tira y la coloque subiré fotos.
No hacer nada y luego descansar
