Septiembre 29, 2026, 09:21:43 am
Calentador baja presión de 7 litros.
Iniciado por Capitan, Agosto 21, 2016, 22:13:03 pm
Capitan
Agosto 21, 2016, 22:13:03 pm Ultima modificación: Agosto 21, 2016, 23:11:35 pm por Capitan
Una consulta a los que tienen calentador a gas.
En una cabaña de montaña donde practicamos espeleo por la zona, queremos poner una ducha con agua recogida del canalón.
Por temas de congelación en invierno. No queremos poner bomba de presión.
La idea es poner una bomba sumergible comandada por un dimer. De 0 a tope de caudal.
La pregunta es ?  Si funciona y si es posible regulando el caudal,bañarse solo con el agua caliente sin usar mezclador ?
Será el Cointra COB 5 B X para exteriores.
despasito
No se si te entendido mal.
¿Lo que pretendes es poner un termo de gas?
El agua le entrará a través de una bomba sumergible.
Creo que tienes que mirar las caracteristicas del termo . Los hay de baja presion que solo necesitan 8 atmosferas creo.
Fue el que yo puse en mi autocaravana y va bien con la bomba que tiene la autocaravana.
Tienes que mirar la presión que te da la bomba sumergible de la que hablas y la presión que necesita el termo.
agustmaiz
Y el caudal!....
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
Capitan
El Cointra tiene un caudal de 5 litros. Y funciona con 0.2 kg de presión. Si compro una bomba de 1.5 o 2 kg de presión. Puedo bajar caudal y presión con el dimer.
El agua lo cogemos del depósito de 100 litros.
http://www.cointra.es/wp-content/uploads/2016/01/ficha-tecnica-calentadores-a-gas-optima-gama-completa-cointra.pdf
Rocketneta
siempre puedes vaciar el circuito para evitar el tema de congelacion. yo lo haria independiente de el tipo de bomba. al congelarse dilata y puedes reventar algo. yo he visto contadores reventados en el pueblo...
enviados desde las profundidades del infierno mediante trancatalk
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
Capitan
La bomba sumergible al apartar devuelve el agua al depósito. La de presión tiene que estar a la salida de abajo del depósito y tiene el peligro de que los ratones coman la goma y se descarge el depósito.
agustmaiz
Las de presión tienen la entrada de agua (salida del depósito) por arriba y aspiran el agua para impulsarla.
Rocketneta
la bomba sumergible esta sumergida en agua. y el trozo de tubo hasta el nivel de agua. o sacas la bomba o si se congela despidete de bomba. tienes la opcion de las mantas que se pegan a los depositos y evitan que se congelen. lo mismo con una placa solar la manta calefactora y un termostato que cuando llegue a 0,5 se ponga en funcionamiento y cuando llegue a 1 grado pare y asi evitas el llevarte el chasco de llegar y que este el deposito congelado
Capitan
El depósito de 1000 litros no creo que se congele por completo. Y la bomba cuesta poco.
La pregunta es si funciona con bomba sumergible. Y si se puede usar sin mezclar ?
Tengo una Fiamma 8 en casa. Pero no creo que aspire 2 metros sin primero cargar la tubería. Por eso me gusta mas las de inmersión
agustmaiz
Es autoaspirante. Un par de metros sí que chuparía.
Capitan
Cita de: agustmaiz en Agosto 22, 2016, 22:51:57 pm
Gracias maestro.
agustmaiz
Aprendiz de mucho, maestro de nada.
Rocketneta
otra opcion es poner el deposito en alto y te ahorras la bomba. siempre que puedas *imagen borrada por el servidor remoto
y puedes agregar un serpentin para precalentar el agua y asi ahorras gas
Capitan
Agosto 23, 2016, 13:29:34 pm #13 Ultima modificación: Agosto 26, 2016, 02:12:48 am por Capitan
El canalón que lo recojer,está a la alturas de la cabeza o 20 cm mas alto. No vale.
Rocketneta
puedes probar con una bomba de estanque de 12 v suelen estar preparadas para las heladas hay algunas que aguantan hasta -20 grados pero suelen ser caras. o alguna bomba de pozo de 12 v  no se me ocurre mas
