Noviembre 24, 2026, 06:48:52 am
Mi T3 syncro se frena al girar
Iniciado por victorlt, Agosto 20, 2016, 19:28:04 pm
Moje kochanie
Tu piensa en las situaciones en las q vas a necesitar la traccion integral....probablmente en carretera nunca...mi  onsejo es desacoplador y eje rigido. De verdaf, si hablas con cualquiera aue vaya en esta configuracion te dira aue es un gran acierto.
victorlt
Sí que tienes razón en que prácticamente nunca me va ha hacer falta la tracción integral.
Bangavady
Cita de: solosyncro en Septiembre 16, 2016, 13:25:15 pm
Más bien utilizar el viscoso (medio roto) bastante más tiempo.
El viscoso lo puse de intercambio, es decir, a Km. 0; como no lo utilizo, al tener desacoplador, ni se calenta ni enfría simplemente esta "almacenado" dentro del grupo delantero, a la espera de que yo lo necesite para salir de algún problema.
Bangavady
perdón; no sé que he hecho.
el párrafo largo es la respuesta mía.
solosyncro
Citarni se calenta ni enfría simplemente esta "almacenado" dentro del grupo delantero,
Esta dentro de la caja delantera, sì se caliente/enfria, pero menos. Además, en muchas situaciones es aconsejable ir con visco. No solo lluvia etc, sino tambien cuesta arriba, sobre todo si tienes un motor más potente (tdi...). Si no lo haces puede que pagues el almacenado del viscoso muy caro, con problemas de la caja trasera. Con eje rígido no puedes, otro inconveniente...
It´s the open road, men!
Bangavady
Ah, pues no tenía ni idea de posibles daños a la caja. Gracias por la advertencia.
De todas maneras yo llevo el JX y creo que va a ser para largo.
solosyncro
 ;) con el JX no tendrás ningún problema
NICHY
Cita de: solosyncro en Septiembre 16, 2016, 19:22:20 pm
Si vas en traccion 4x4 en subida arrastras mas cosas que si vas desacoplado en traccion trasera, lo que es peor para la caja.
Tal y como llevas actualmente el visco (pegado) poniendo desacoplador lo que haces es que solo conectas la traccion cuando es realmente necesaria, pavimentos deslizantes agua nieve etc etc al llevar el visco pegado lo que estas consiguiendo es que pase mas % de la traccion al eje delantero, con el visco sano lo que hace es pasar traccion en proporcion a la perdida de adherencia.
Con lo cual desacoplando no tendras ningun problema y usaras la traccion realmente cuando la necesites y ahorraras en la reparacion del visco.
victorlt
¿Es peligroso circular con el visco pegado?. ¿Es malo para la furgoneta?. Estoy esperando que me consigan uno y tendré que hacer un viaje de unos 35 km de ida y otros de vuelta para cargar un bulto, seguramente antes de tener resuelto el problema.
solosyncro
Septiembre 17, 2016, 00:15:14 am #24 Ultima modificación: Septiembre 17, 2016, 00:18:26 am por solosyncro
Si es malo para la furgo, pero por 70km no veo ningun problema.
CitarSi vas en traccion 4x4 en subida arrastras mas cosas que si vas desacoplado en traccion trasera, lo que es peor para la caja.
En traccion 4x4 arrastras el mismo peso pero repartes el par del motor entre los piñones/coronas/palieres de las cajas delante y detras. Si el visco esta pegado todavia más.
