Noviembre 16, 2026, 20:06:51 pm
Tipo de cable toma exterior 220v
Iniciado por TheYellowVan, Agosto 08, 2016, 19:50:31 pm
TheYellowVan
Pues una pregunta tan sencilla como esta que no estoy encontrando en ningún hilo,
Si lo hay, siento repetirlo, será borrado a la brevedad, a veces es molesto la misma pregunta mil veces....
Tengo un macho P17 abajo de la furgo instalado, estaba por ir a comprar el cable para armar un alargó y nose que medida, si con 1,5mm ya voy bien o 2mm! La furgo tiene una batería auxiliar de 100ah, luego de eso no mucho más, nevera pequeña que será usada cuando se tenga 220 ( no muy seguido)
Había pensado unos 20m de cable y la diferencia de precio de 1,5 a 2,5 es el doble...
Sino también había pensado comprar un alargó del Aldo que los hay ahora, son de 1,5 creo.
Saludos y gracias!
perroflautero
Para las intensidades que se manejan en 230V es suficiente con 1,5, que admite 10A o sea 2300W
jallacru
Otra cosa importante -que seguro que ya sabes-  es que debe ser manguera de tres hilos y adecuada para exteriores. . .un paso más y pedirla con protección a los aceites. . .  igual nunca tienes un problema . . .yo me encontré que me lo pisaron varias ruedas (antes había que atravesar caminos) y aparte de algunos charcos de agua y fango, una vez la encontré mojadísima de aceite de carter. . . .  claro que hace mucho tiempo y el alargo tenía 25 metros. . .  actualmente los campings tienen toma de corriente a pie de parcela. . .  ahora paso con 10 metros y aún me sobra manguera.
