Ayuda urgente con la llave o depósito de las aguas grises
Iniciado por VHerrera, Agosto 08, 2016, 15:33:13 pm
VHerrera
Buenas! Necesito ayuda para resolver un problema urgentemente:
Como la furgo la tengo desde hace poco (T4 Cali del 99), ahora que estamos en nuestro primer viaje, hemos tenido que usar el fregadero y de repente me he dado cuenta que estaba saliendose las aguas grises, asi que he girado la llave y pensando que ya estaria cerrada al día siguiente al volver a fregar me ha pasado lo mismo...
¿Sabéis que puede ser? ¿Cómo lo puedo solucionar?
Imagino que podria ser algun tipo de tapón que bloquea la llave o que esta rota la pieza que bloquea... La cuestión que lo tengo que poder solucionar o dejar de fregar y tener que comer todos los dias fuera o de camping...
Gracias de antemano!
Jordi lopez
Entiendo, que quieres vaciar el deposito de sucias, y la llave no habré para el vaciado, o la desmontas y visualmente ves el problema (posiblemente este atascada, en un cubo con agua hirviendo y vinagra, se podría desatascar) o bien, si no es así a la ferretería a comprar otra, suerte
Quin caloret !!!
chivi79
Si es una emergencia y estas de viaje.yo lo que haría más sencillo y rápido es localizar el tubo de salida de aguas grises(más o menos por debajo del fregadero debajo de la fuego)le pones un trozo de plástico flexible.guante de goma o algo así tapando el tubo con una abrazadera .
La verdad que es una ñapa pero por lo menos te sirve hasta que tengas tiempo de mirarlo bien.
La centralita te avisa cuando está lleno el deposito de aguas sucias. Entonces quitas la abrazadera y vacías.
A mi me ha pasado pero con el deposito de agua limpia
Me ha pillado de viaje y lo he puesto de esta manera.he usado un trozo de colchoneta de playa.
Suerte
Pepecalifornia
A mi me pasó lo mismo con la exclusive, lo que hice fue: abrir el grifo , poner una manguera y soplar....
Primero salio una pasta gris asquesora y luego toda el agua sucia...
Espero te sirva
VHerrera
Muchas gracias. Pues si... Algo tengo que hacer porque las dos veces que se han salido las aguas grises me ha dado mucha vergüenza... Aunque no habia casi nadie, la verdad que sabe mal por el echo de que nos traten de sucios...
¿Y la solución buena para reparlo cual sería?
VHerrera
Cita de: Jordi lopez en Agosto 08, 2016, 15:46:41 pm
Jordi, el problema es que aunque gire la llave las aguas sucias se salen siempre... No se cierra el deposito de ninguna de las posiciones.
Jordi lopez
Pues lo dicho, el grifo no está en su mejor momento, si no dispones de herramientas para cambiarlo, lo más fácil es acercarse a un electricista de algún pueblo por donde estés, y que te cambie el grifo, asin a ojo el grifo que lleva la cali debe costar entre 15 y 20€, y después lo que te quiera cobrar el amigo, o aparcar debajo de una cloaca para que caigan las residuales y no dejar rastro, un abrazo y suerte
Quin caloret !!!
