Noviembre 11, 2026, 09:43:50 am
Cinturón Trabado (SOLUCIONADO)
Iniciado por paulovc, Agosto 04, 2016, 22:37:38 pm
paulovc
Agosto 04, 2016, 22:37:38 pm Ultima modificación: Agosto 23, 2016, 16:10:06 pm por paulovc
Buenas tardes, pues hoy se me ha quedado el cinturón de la banqueta doble de la segunda fila trabado. Además ha pasado al plegar el asiento por lo que ahora no lo puedo levantar. He probado a desmontar el tapizado y echar mano al mecanizado del cinturón pero tenía prisa por venir a trabajar y no pude mirar mucho lo que si parecía al tocarle a la mano es que la bobina del cinturón no estaba fija dentro, no se si es así. Alguna idea de como desbloquearlo¿?
Un saludo y muchas gracias!
pistacho
Buenas.
A mi me pasa a menudo...quizás este demasiado tensado por la acción del respaldo. Se quedan trabados al tirar. Queda la posibilidad de poner el respaldo horizontal? Eso haría q la tensión de la bobina libere el freno de la bobina, que es lo que pasa en mi caso
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
FurgoCaver
A mí me pasa pero con paciencia y tirando y dejando de darle tensión se arregla, aunque me temo que algún día tenga que cambiarle el sistema por uno nuevo o de desguace.
Intenta hacerlo con paciencia y sino intenta quitar la tapa para ver cómo está el sistema, si no va, pues tocará cambiarlo.
paulovc
El asiento esta ya en horizontal y quedó tan tenso que no deja levantar el asiento. Ni se viene un poco el cinturón al tirar. Desmonté el tapizado del asiento pasa llegar al mecanizado del cinturón pero no se como hacer para liberarlo.
Paul Freeman
A mí también me ha pasado alguna vez pero como dice charlie t5, tirando y soltando y con paciencia se soltó
paulovc
El problema es que se quedó tenso de todo, no tengo juego para tirar nada, esta tenso contra el asiento, y este a su vez plegado, por eso queria saber como desbloquearlo desde la bobina. Muchas gracias a todos por las respuestas!
Paul Freeman
Sí, ya sé cómo me dices. A mí la ultima vez tambien se me quedo así, tan tenso que apretaba el asiento. Realmente no sé cómo lo hice, tirando como podia del cinturon, moviendo la banqueta entera atras y alante... Es algun toque que tiene que lo hace tensarse, asi que de la misma manera se tiene que destensar no sé
mititico
 A mí me pasó en mi tourneo. No se solucionaba hasta que saqué la banqueta de asientos los puse en vertical casi dado la vuelta y juntando fuerte los respaldos con el asiento acabó soltandose. Seguidamente saqué todo el cinturón como pude y ya lo desplegué. Ahora cada vez que reclino tengo que sacar primero todo el cinturón y hacerle un nudo. Espero haberme explicado bien, mucha paciencia y suerte !
paulovc
Gracias a todos!! A ver si mañana con tiempo y paciencia pruebo a dejarlo listo
paulovc
pues nada, tirar, mover, menear, algún golpecillo y nada de nada, que eso no se mueve ni de coña... me tocará desmontar y a ver como hago.  :(
GL
En T5 no se, pero en T4 (quiero pensar que es así en la mayoría) dependiendo de la inclinación del vehículo también se bloquea. A mí me pasaba antes. Juega un poco a poner la furgo en recto si estás torcido o lo contrario si estás en pendiente. Eso o vas conduciendo por el pueblo subiendo y bajando y otro colega que vaya atrás tanteándolo.
paulovc
Cita de: GLazcano en Agosto 09, 2016, 12:25:35 pm
vaya eso no se me había ocurrido para nada, probaré eso entonces! gracias!
GL
Que igual en vehículos modernos no es así, pero antiguamente llevaban una pieza móvil para trabar si la furgo se accidentaba y quedaba del revés por ejemplo.
Pruebalo porque a mí me ha vuelto loco un par de veces. Llegué a cargarme un cinto intentando destrabarlo.
paulovc
Por fin conseguí solucionarlo!!! lo comento por si le pasa a alguien mas:
- metiendo una mano por detrás por debajo del tapizado y aguantando con una mano el mecanismo hacia arriba para que no se muera y con la otra soltando y recogiendo muy poquito (menos de un cm de cada vez). Cuando llevaba unos cuantos centimetros flojos lo empujaba para fuera para que no lo volviera a tragar y asi hasta soltar una cuarta de cinturón mas o menos. Ahi ya me dejo levantar el asiento, y ya estira y recoge con normalidad. No me explico muy bien así que si a alguien le pasa que me pregunte y se lo explico mejor jaja
Un saludo a todos y gracias por la ayuda
mcanada
Si se te ha bloqueado el cinturón del asiento abatible al abatirlo es que te falta el topecito que lleva el cinturón para que no enrolle más el cinturón en el momento de bajar el respaldo
Si te falta ese topecito (un botón de plástico clavado en el centro del cinturón) entonces el cinturón recoge más según va abatiendo y una vez el respaldo en posición horizontal tiene un sistema de bloqueo de seguridad que impide que el cinturón se afloje (ya que considera que hemos volcado la furgoneta y por tanto bloquea los cinturones).
Mira que no te falte este tope:
mira este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=26441.0
Para desbloquearlo sueltas el asiento de la base, lo inclinas completo hacia atrás hasta que el respaldo quede vertical (en esta posición desbloqueas el sistema de seguridad al considerar que la furgo no está volcada) y podrás abrir el respaldo.
