Septiembre 28, 2026, 11:35:20 am
[VW T3] La bateria auxiliar no funciona.
Iniciado por betty, Noviembre 04, 2006, 20:24:33 pm
Vicen
Citarque mirara si estan los fusibles mojados,ayer estube mirando la bateria y estaba por los lados bastante humeda,puede ser por eso??
Garrapato mira eso INMEDIATAMENTE humedad y electricidad son incompatibles.
Puede ser que tu bateria se ha roto y el liquido esta saliendo osea todo lo que te pille te lo va a  fastidiar con "j" o es que en el sitio donde esta se forma condesacion y la humedad esta afectando a los contactos de fusibles y demas , en ese caso comprate un aceite lubricante si puede ser pensado para circuitos electricos y echa en todas las conexiones y revisa si estan limpias.
Tambien puede que si tu bateria se ha descargado mucho haya echo kaput y toque cambiarla.
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
