Septiembre 26, 2026, 10:24:35 am
polea damper wolsvagen caravelle!!???
Iniciado por joandanko, Julio 09, 2016, 12:17:57 pm
joandanko
Hola , tengo una wolsvagen caravelle del 94 ...mi pregunta es si la polea damper lleba algun tipo de chaveta porque me gira el eje y la polea no!!! y si lleva si es muy complicado sacar la polea y a donde puedo conseguir recambio?? muchas gracias...
nonokin
La polea son normalmente dos piezas Unidas por goma para absorber las vibraciones de la correa de accesorios con el cigüeñal, bueno como he dicho son dos piezas una el eje donde va el tornillo del cigüeñal y la otra la parte exterior que va la correa auxiliar. Pues bien si se despega la " goma" gira la parte interior sobre la parte exterior y no se mueve la correa o en su caso suena como si se fuera a salir una biela. Depende de las poleas unas van enchabetadas y otras no , y hay que gastar cuidado al cambiarlas porque en algunos motores al aflojar la polea el piñón del cigüeñal va loco y se mueve el punto de la correa de distribución
Enviado desde mi KAZAM Trooper 450 mediante Tapatalk
los lunes ni las gallinas ponen
