Noviembre 13, 2026, 12:16:08 pm
asiento cama bloqueado
Iniciado por m.i.b., Julio 06, 2016, 17:21:47 pm
m.i.b.
Bueno pues deje en el taller la california t4 y resulta que el asiento trasero esta hasta adelante, y no funciona la palanca que lo mueve.
El problema viene que le doy a las palancas y no se mueven los cables, tengo que soltar el asiento.
El asiento se saca llevandolo hasta adelante pero no puedo moverlo, he intentado levantar a mano y lo levanto pero no soy capaz de mover.
PD: el taller como no podia alinear lo llevo a un taller de al lado y sospecho que movieron el asiento para meter algo detras y aprovechar el viaje.
gu78
A la california que tuve le pasaba que se salía la funda de su acople en el lado derecho del sillón, de forma que la palanca que libera el pasador no hace efecto. Prueba a abrir el arcón y revisar si la funda del cable está alojada donde debe.
EDIT: A ver, al lado derecho si te pones mirando al sillón, no en el sentido de marcha.
m.i.b.
La funda creo que esta bien, porque no funcionan las 2, tambien es raro, pero luego bajare a ver.
gracias
rcornejo
Hola,
Yo tengo una Carthago, no sé si los asientos son equivalentes, pero te cuento mi experiencia: Nos pasó que levantamos el asiento para sacar las frazadas y éste quedó en posición vertical, la palanca de abatir quedó fija.
Este mecanismo aparentemente no tiene piolas, sino un eje a lo largo del asiento, que se había desplazado causando el bloqueo, lo solucionamos empujando con el dedo este eje, del lado opuesto a la palanca.
Si te sirve de algo esta experiencia y necesitas fotos, lo escribes en este hilo.
Saludos desde Chile,
Roberto
m.i.b.
Cita de: rcornejo en Julio 07, 2016, 03:29:56 am
Hola,
Roberto
gracias,
problema solucionado, el taller cuando ha movido el asiento en vez de moverlo recto, lo ha traido un poco torcido y por eso no funcionaba el cierre bien.
Gracias a todos
