Noviembre 17, 2026, 09:58:49 am
Dudas placa solar y alternador
Iniciado por ecutune, Junio 29, 2016, 13:52:43 pm
ecutune
Hola quiero montar dos placas solares con un MPPT y de ahi a la bateria pero me surge una duda, cuando arranco el vehiculo la bateria aux se cargaria con el alternador del vehiculo y al mismo tiempo con las placas....?? eso es asi? es seguro ese montaje o es mejor que no cargue la bateria auxiliar desde el alternador?
Gracias!
vitu101
Cita de: ecutune en Junio 29, 2016, 13:52:43 pm
Gracias!
Lo normal es que no pase nada. De hecho algunos controladores, como los steca, les configuras si eres la única fuente de carga, o hay más.
De todas formas, mejor pásate por este hilo que casi seguro responde a todas tus dudas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=304886.0
suerte;)
ecutune
Muchas gracias no había visto ese hilo!!!
jallacru
De todas formas no hay problema en cargar la auxiliar desde alternador o/y  desde placas. . .  la corriente que tome la batería siempre será de la fuente que tenga más tensión ( normalmente el alternador) . . . el regulador verá la tensión que procede del alternador, pero para él es la tensión de la batería . . .por tanto dejará de suministrar tensión hasta que pares la furgo. . . y si hay sol y la batería aún necesita carga . .  actuará en consecuencia.
