Cambio juntas tubo llenado aceite y recirculacion gases
Iniciado por kangrena, Junio 24, 2016, 20:23:08 pm
kangrena
Me animo a animaros con esto los que tenéis exceso de aceite en la zona de la base del tubo de llenado de aceite.
Aunque no es grave, lo pone todo pringando por los vapores que se escapan por ahí.
No es difícil. Carraca del 10, mucho papel para limpiar, las juntas y sustituto de juntas.
La seta creo que toma los vapores que vienen con aceite y lo vuelve a meter en la admisión. Es una junta cónica, yo la tenía rajada. Sale a presión hacia arriba.
Os pongo foto donde se ve donde debía estar la Junta(se quedó pegada a la seta)
Luego se quitan los cuatro tornillos, teniendo cuidado de que no se caiga la pieza en forma de L, ni unos cilindros por donde pasan los tornillos, se pueden caer.
Hay dos juntas toricas y la de forma de cono, cambiar, poner la silicona de juntas.
La cónica hay que montarla a presión y luego poner la pieza otra vez.
Os pongo fotos del despiece para una acv del 2002...
Lleva unos días y de momento limpio como una patena.
rickitsi
Gracias por la información, mi alternador tiene algo de rezume y sospecho que es esto.
Si alguien cree que le pasa también, vamos poniendo información.
