Noviembre 15, 2026, 14:54:27 pm
Luces de marcha atrás Vito 639
Iniciado por Berto_VITO, Junio 22, 2016, 11:56:36 am
Berto_VITO
Hola, hace poco me di cuenta que no me funcionaban las luces de marcha atrás. Mire las bombillas y todas ok, así que se me ocurrió que como hace poco el mecánico me intento ajustar la olgura del cambio de marchas podría haber tocado el interruptor....pero me dice que hay no hay ningún interruptor, que está en la caja de cambios....es verdad eso? Me sonaba que había un interruptor en la palanca de cambio.
A ver si a alguien le a pasado y tiene alguna solución.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
ZOFRONIO
Junio 22, 2016, 12:56:19 pm #1 Ultima modificación: Junio 22, 2016, 12:59:32 pm por ZOFRONIO
el interuptor esta en la palanca en casi todos o todos los mercedes, me lo enseño un amigo con un c220 viejete que iba detrás de el a 120km/h y le veo la luz blanca de marcha atrás.
En punto muerto subiendo o apretando el bloqueo para meter la marcha atrás ya se enciende la luz, sin necesidad de engranar la marcha.
haber si puedes sacar pistas de este brico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265443.0;topicseen
edulcorante1
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiazsOmzrvNAhXnBcAKHeUPANwQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.furgovw.org%2Findex.php%3Ftopic%3D265443.0&usg=AFQjCNF08d1AMytLkdj1m7-TN1Sh8KrAww&sig2=03ugR-YbRvUKe7Z_PP8uMQ
Ahí lo tienes en la foto 5 (centro foto arriba dos cables marrones, junto a las rótulas de teflón) y 6 me parece se ven dos cables, corresponden al interruptor de la marcha atrás.
Berto_VITO
Muchas gracias, esta semana me pondré a ver si es eso....aunq antes querría mirar los fusibles. No tengo el libro de la Mercedes, me podríais decir que fusible es el d la marcha atrás?
Agüeri
Buenas tardes , no se si en las W639 es lo mismo que en las W638, pero en mi vito 110D W638 tengo un interruptor de marcha atrás en la caja de cambios . Te lo comento por si puedes echar un vistazo antes de desmontar todo el panel frontal.
MonAdventure
Se ve quitando el fuelle de cuero. Es un microinterruptor.
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
Sunlight Cliff 601 Adventure
Berto_VITO
Me podéis decir que fusible es el de marcha atrás?
