Noviembre 15, 2026, 02:37:15 am
Duda reparacion cuentakilometros
Iniciado por NACHEZ66, Junio 13, 2016, 18:27:29 pm
NACHEZ66
Hola chicos, una preguntilla: tengo parado el cuentakilómetros de la furgo (el parcial y el total) La aguja de la velocidad funciona correctamente. Es una multi gasolina del año 89, inyección digijet. Ya he visto aquí en Barcelona un sitio donde puedo llevarlo a que me lo reparen, lo que pasa es que tengo que sacarlo yo y llevarlo en la mano. Me podríais indicar un poco como sacarlo? o si hay algún enlace en el foro o donde sea para hacerlo??
1000 gracias!
Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk
Presentación T3 Multivan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312083
Presentación T5 Multivan Beach: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219224.0
Presentación Fiat Dobló Malibú: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188373.0
Ourent3
Pienso que es bastante fácil... tienes que sacar la carcasa del cuadro de mandos tirando hacia ti.
Después son 4 tornillos, desconectar cables y ya lo tienes fuera...  ;D
Puede que este hilo te ayude un poco, es para desmontar todo el salpicadero, pero está bastante detallado como sacar el cuadro de relojes.
Suerte!!
villullas
A mi me paso lo mismo cuando compre la furgo y el arreglo fue muy sencillo. Lo que le pasaba era que el eje donde están los números se desplazaba a un lado y no engranaba. Solución hacer un agujero en uno de los costados justo a la altura del eje, meter un tornillo de 8 para que tenga buena base y este mismo arrimado al eje. De esta manera el tornillo hace tope y no le deja salirse. No se si me he explicado bien.
free camping is not a crime
NACHEZ66
Muchas gracias a los dos!  De momento ya estoy animado a abrirlo.... A ver que me voy encontrando...
Villullas, si que te has explicado bien.
gu78
Ese fallo lo suelen presentar los cuadros cuyos kilometros han sido "afeitados". Se puede hacer un apaño poniendo un tope para que no se desplace el eje.
En cuanto a desmontarlo, la cubierta tiene 2 huecos por detrás, trinca ahí con los dedos y tira hacia ti y hacia arriba con cuidado.
Luego hay 4 tornillos como indican, pero deberias sacar antes los interruptores de la luz, emergencias, etc No te preocupes si desconectas los cables de estos que luego solo tienen una posicion.
El siguiente paso es sacar el cable del cuenta por detras del cuenta, presnsa las pestañas con los dedos y tira; y el cableado, tirando hacia atras con cuidado.
NACHEZ66
Cita de: gu78 en Junio 14, 2016, 16:44:22 pm
[/quot
NACHEZ66
Muchas gracias gu78, ya está hecho y lo he llevado a reparar. En mi caso no estaba tocado, porque se lo he comprado a su único dueño y se le paró hace años y pso de arreglarlo.
Dejo aquí un video donde se ve fenomenal, por si alguien lo necesita:
https://www.youtube.com/watch?v=_K_4UF0O01M
cudom100
 .palmas Muchas Gracias por el vídeo! Muy práctico...y muy bien hecho! 10/10 ;)
