Noviembre 12, 2026, 21:45:23 pm
Cambio luces salpicadero por Leds (T4)
Iniciado por data91, Junio 13, 2016, 18:12:05 pm
data91
Buenas a todos!
Este es mi primer Brico, es algo espartano pero el resultado es bueno!
El caso es que cuando compre la furgo, tenia muchas luces del salpicadero fundidas, asi que de entrada, desmonté 2 de los selectores y me puse a estudiarlos.
Lo primero que vi, es que todo el aparato esta alimentado por una sola bombilla y con una especie de pieza plástica que refleja la luz y distribuye poco eficientemente creo yo.
Entonces, pensé que unas tiras de led, funcionarían muy bien a la hora de distribuir la luz.
Normalmente, las tiras de Led tienen una linea bien señalizada por la que realizar el corte y no estropear el circuito.
Mi tira de led tiene 3 leds SMD por cada tramo y banda adhesiva atras.
Usé 2 tramos por cada selector; es decir 6 leds.
Para soldar las tiras, utilice cable de red, porque es rigido y monofilamento. (esto me pareció útil para dominar el cable y la tira a través de los rincones y agujeros del selector.)
En la foto no estaba hecho aun, pero posteriormente utilice silicona caliente para aislar las soldaduras y evitar romper mas fusibles.... :-[
Finalmente para aprovechar el conector, solo se me ocurrió romper la bombilla con unos alicates y aprovechar los 2 polos (ya se que es muy cutre...pero me dio resultado, y como va escondido...pues nadie lo sabe! ;D)
Para finalizar, yo recomendaría retirar la pieza translucida que se utiliza para distribuir la luz de la bombilla antigua porque ya no hace falta y ademas os ocupara espacio innecesario.
Y ahi van las fotitos del invento:
Se me olvidaba un detalle, las bombillas antiguas no tienen polaridad, pero los Led si, es decir que hay que respetar el positivo y el negativo. Estas tiras de led estan protegidas, asi que si os equivocais, no rompereis nada, simplemente no funcionaran. En una de las fotos, apunte con lapiz donde va el cable negativo del conector de la furgo, que resultó ser de color marron. Seguro que este dato ya lo sabreis muchos de vosotros, pero a mi me hacia ilusion encontrarlo!  ;D
Despues de toda esta parrafada, también teneis otra alternativa:
http://es.aliexpress.com/store/product/10x-T5-LED-W1-2W-W3W-1-SMD-Interior-Lights-Dashboard-LED-Car-Bulbs-Mini-Wedge/208675_32592063606.html
Por 1€ tienes 10 bombillas led del mismo casquillo que las originales de VW. A mi me llegaron el otro dia y funcionan bien, pero claro...no es lo mismo 1 led que 6 Leds.
Espero que os haya gustado mi primer brico!
Larga vida y prosperidad
jkrstwagen
buenas.. me gusstaria cambiar todas las del tablero... y conmutadores x las azules.... pero estas ke dices del enlace... no son muy largas... ?las probastes....? y te encajan a la perfeccion aun teniedo el difusor de la lampara..?
yo x aclararme un poko...
xq si me sirven las mando a pedir y me pongo al lio...
saluds!
data91
Cita de: jkrstwagen en Junio 13, 2016, 18:24:46 pm
saluds!
Hola jkrstwagen! Para muestra... un boton:
En la foto, esta probado con el led que se enciende con los intermitentes de emergencia.
Pero ojo! Porque en mi caso almenos, todos los instrumentos no llevan el mismo tipo de casquillo, por ejemplo, la del mechero/cenicero, lleva una con las patillas soldadas. En ese caso, tendrias que desoldarla y soldar la de led.
Funcionar funcionara, pero tiene mas lio...
jkrstwagen
me lo has dejao klarito data91.... me via lia y los voy a pedir ya.... en cuanto los tenga ire informando.... a ver si el azul me coincide con uno de los conmutadores ke pedi ......
gracias compi!!
data91
Me alegro! Para eso estamos! Pidelas cuanto antes y armate de paciencia que a mi me tardaron algo mas de 1 mes en llegar! Jeje
Enviado desde mi M2 mediante Tapatalk
