Noviembre 18, 2026, 03:59:12 am
Fusible se funde constantemente
Iniciado por tato_mad, Junio 12, 2016, 08:04:17 am
tato_mad
Buenos días...
Llegado los calores, el aire acondicionado estaba funcionando perfectamente, incluso se comprobó carga y nada no había perdido nada (pues tuve que reparar una fuga hará 7 meses y lo hemos vuelto a comprobar esta misma semana).
el caso es que el aire acondicionado de una T4 de diciembre del 95, instalado por la propia VW en su día con manuales y todo aun en mi posesión...
Se funde constantemente ele fusible que lleva al lado del portafusibles de 50A al lado de la batería, pero es que lleva uno de 7,5A que es el que se funde, y eso es lo que me choca, que no consigo saber para que es ese fusible de 7,5A y pq me está dando guerra.
El caso que por mucho que busco veo todos los portafusibles de al lado de la batería de otras consultas y ninguno lleva el fusible que yo tengo de 7,5 adjunto a los otros dos de 50A que lleva.
Alguien me puede dar luz sobre este tema, por favor.
Empezando en este mundo ...
VW T4 Caravelle
jallacru
No podemos dar luz.. . y menos si se funde el fusible  .meparto
Parece que no sea un fusible propio del vehículo, sinó más bien de la camper¡zación. . . eso es lo que nos sugieres .
Lo primero que tienes que ver es  ¿qué deja de funcionar cuando se funde el fusible ?  . . . porque si dices que se funde con asiduidad, es que lo recambias por otro  ¿que és lo que ha dejado de funcionar?  .loco2
Cuando lo sepas, igual ya solucionas el tema. . . y si no intentaremos ayudarte.
tato_mad
Muchas gracias
Intentaré explicarme mejor, que casi fui un libro cerrado.
Lo que deja de funcionar es el aire acondicionado...
El fusible que se funde es el "azul" que adjunto en la foto, que en verdad es de 7,5, pero para ver si dejaba de fundirse probé ahora con el azul.
VW T4 Caravelle
jallacru
Joer !!!!  continúas con el libro en páginas blancas. . .  ;D
Bien era de 7'5A  y ahora has puesto el azul que es de 15. . . . .para probar. . .  ¿ Y QUÉ??   . . .  ha fundido???...no ha fundido????..... se ha chamuscado????. . . se ha volatilizado????
Chico. . . necesitas un sacacorchos   .loco2
MÍRATE EL CABLE Y NO LE DES MÁS DE 7A por mm2. . .   con fusible de 15A el cable mínimo es de 2'5mm2. . .  si pones fusible de 20A el cable ha de ser 3mm2. . .   y no pongas más alto el fusible. . . .  habrás de mirar si la reparación del aire está bien y no hay cortocircuito. . . que será lo más probable.
Suerte
Bulgrok
Seguramente tienes mal el electroiman del compresor. Desconectalo, pon el fusible nuevo y dale al aire. Si no se funde ya sabes la averia.
tato_mad
TODA LA RAZÓN...  intentaré ir mejorando... perdón...
Al poner uno de 10 se lo comió de nuevo, al poner el de 15 se mantuvo...
Tomo nota de tus consejos.
Muchas gracias
Cita de: jallacru en Junio 12, 2016, 15:27:00 pm
Suerte
VW T4 Caravelle
tato_mad
Cita de: Bulgrok en Junio 12, 2016, 15:43:09 pm
En cuanto pueda lo pruebo...
Aun así me parece muy raro que lleve solo un fusible de 7,5 cuando en todo el manual no habla de un solo fusible de 7,5 amperios.
Alguien tiene algo parecido como ese portafusibles mio?
Gracias por tu aportación
VW T4 Caravelle
tato_mad
Buenas noches
Después de hacer todas las pruebas recomendadas, me fui a un amigo mecánico...
Le conté todo lo que me recomendasteis, y con esas pistas ... se fué directo a unos fusibles que tiene los electro ventiladores por debajo , son dos de 50€ y asunto resuelto...
Al no funcionar los electro ventiladores, el aire no funcionaba...
Lo que no entiende y después de haberla estado probando un día entero, pq se fueron esos dos fusibles, al ser de 50A, resulta raro, así que crucemos los dedos y veremos que pasa.
Saludos y muchas gracias a todos.
VW T4 Caravelle
