Noviembre 15, 2026, 02:20:10 am
Varias dudas/problemas t3
Iniciado por ManuT3, Junio 10, 2016, 21:16:52 pm
ManuT3
Junio 10, 2016, 21:16:52 pm Ultima modificación: Junio 10, 2016, 21:28:00 pm por ManuT3
Muy buenas!
Hace ya unos meses que estoy en el foro, tengo una t3 del 86 con westfalia, os comento dudas y problemas a ver si alguien sabe orientarme...
1. Claraboya: tengo la que venía de casa, me gustaría poner una con ventilador (he leído maravillas de la fiamma turbovent 160) pero no sé si me vale, entiendo que tendré que agrandar el agujero y ponerle conexión a la batería... me gustaría encontrar algún tutorial/brico bien explicado o si recomendáis otras...
2. Techo solar: me gustaría poder ponerle un techo solar sobre las plazas delanteras... En el hueco portaequipajes. Sabéis de algún modelo que encaje?
3. Luz de marcha atrás: Cambié las bombillas de marcha atrás por led y me da un cortocircuito. Si pongo a la izquierda led y a la derecha normal no... Alguien sabe por qué puede ser? He cambiado de bombillas por si tenían un corto dentro o algo y siempre pasa igual. Con dos normales cero problemas. Con una led cero problemas. Con dos led cortocircuito (todas las luces traseras se encienden a mínima potencia y no funcionan como deberían)
4. El cuentakm no cuenta: busqué y encontré tutoriales en el foro, vi lo de la rueda que se sale del sitio... Desmonté y ya tenía un apaño hecho así que ese no es el problema. Antes, si en marcha apretaba un poco el "botón" de resetearlo empezaba a funcionar pero nunca daba una vuelta entera, como si mover los números más allá del km 1 del parcial le pesara o algo... Ahora ya ni apretando ni nada...
5. Me gustaría tapizar los asientos delanteros (con brazos, el derecho es giratorio) pero no sé desmontarlos... Alguien conoce algún brico/tutorial?
Tengo más dudas y problemas pero... Como dijo Jack el destripador... Vayamos por partes!
Samu3glez
Tener una t3, y ir con prisas no suele ir ligado!!! Jejej asi k lo de ir por partes guay!
Yo te respondere a la del asiento...y es k tengo en mente lo mismo que tu, asi k si lo hago antes que tu respuesta te pasare las fotos!! Hasta entonces....paciencia
fraski
yo te respondo a la 3
el lado que te hace corto tiene los polos cambiados en el casquillo del piloto el + donde tenia que estar -
por eso no te funciona el led y la normal si.
la normal da igual por donde le metas el + pero el led no
el + tiene que estar en el culo de la bombilla pa que nos entendamos.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
villullas
Lo de la clarabolla esa misma la tengo comprada para ponerla pero aun la tengo en la caja. Cuando la mote ya pondré unas fotos. Poner un techo en el portaequipajes yo bajo mi punto de vista inviable ya que el portaequipajes sueles estar medio agrietados, el cierre no es estanco  no esta apoyado del todo en la chapa, se queda agua en el  etc etc. Para eso te tienes que hacer con un techo tipo cuernos que llenan algunas y luego sobre la propia chapa de la furgo colocar ese techo de esa manera el cierre es bueno. Todo esto es mi opinión pero que por poder hacer se podrá.
free camping is not a crime
ManuT3
Gracias a los tres!
Esperaré ansioso esas fotos!!!
El tema del led no es que no vaya, la cuestión es que se queda a medio encender y hace que todas las bombillas de la parte trasera de los dos pilotos se enciendan! Es decir, yo pongo dos leds en las luces de marcha atrás, doy contacto y todas las bombillas traseras se ponen como al 10%, y si freno o pongo marcha atrás como que la tensión cae y parpadean...
Lo del techo me lo temía pero es que molaría mucho... Y una claraboya sabéis si es legal poner ahí? Según modelos son suficientemente "altas" como para cubrir el espacio entre la chapa y la fibra... No?
ManuT3
Actualizo: he hablado con un taller de Castellón, me ponen la turbo vent 160 por 280€ aprox. En el sitio de la que llevo ahora de origen. Entiendo que agrandarán un poco el hueco... Ya os enseñaré fotos de cómo queda la cosa.
