Contacto de arranque ¿Se puede cambiar la llave?
Iniciado por guevara, Junio 08, 2016, 13:39:40 pm
guevara
Pues eso
Hace poco, tuve que cambiar la cerradura del conductor.
quitando un pasador se puede cambiar el bombillo sin problemas. Es decir, usar tu llave para otra cerradura.
Ahora tengo que cambiarle el contacto de arranque, aún no lo desmonté.
Sabeis si se puede cambiar el bombillo tambien en esta pieza como en el caso de la cerradura?
Hoy en día todos conocen el precio de todo y el valor de nada.
SoyGenin
Cita de: guevara en Junio 08, 2016, 13:39:40 pm
Pues eso
Según tengo yo visto es que no. Que es mas fácil amaestrar los bombillos del resto de cerraduras a la llave nueva del contacto (que lo es, hay un brico por el foro que explica como se hace, comprando en la VW los perrillos o levas internas de los bombillos).
guevara
Bffff
que liada
Lo único que é visto, es esto, pero tampoco parece muy sencillo.
Hacerle un agujero a la pieza de fuera para acceder a una pestañita que suelta el bombillo.
SoyGenin
Cita de: guevara en Junio 08, 2016, 17:27:27 pm
Bffff
que liada
Si esa es la forma de soltar el bombin. Pero otra es amaestrarlo.
guevara
ulisses
efectivamente hay que hacer ese taladro para sacarlo.....el problema viene para amaestrarlo...hay que quitar la pieza negra(la pieza visible,que es como un collarin)y para sacarla hay que romperla sino no se puede desmontar para amaestrar.yo lo que hice fue pillar un bombin igual en el desguace y romper el bombin, conservando el collarin intacto....y romper en mi bombin el collarin.luego lo lleve a un cerrajero que amaestraba y listo....amaestra y se monta el collarin
no somos nadie
+gvr
Si hay que cambiar el bombín de arranque lo mejor es amaestrar las cerraduras de las puertas. Si tienes inmovilizador no hay problema. El bombín nuevo vienes con dos llaves. Sacas el transpondedor de la llave vieja y se lo pones a la nueva y asi no tienes que volver a codificar, y luego sacas los bombillos de las cerraduras cambiando las levas necesarias y listo.
