Noviembre 15, 2026, 12:24:44 pm
Mercedes 108D
Iniciado por morpheus_pm, Junio 05, 2016, 23:52:35 pm
morpheus_pm
Boa noite Companheiros
Tenho uma Mercedes Vito 108D de 1998 começou a fazer um clac clac clac na roda esquerda andei a ver e é da junta homocinética qual é o custo de uma reparação destas, vale a pena meter peças originais ou existe alguma da concorrência que garante qualidade?
Peço desculpa estar a falar Português e a tradução seja no tradutor.
Buenas noches Compañeros
Tengo un Mercedes Vito 108D 1998 comenzó a clac clac clac hacer una rueda de la izquierda se acercó a ver y es la articulación de junta homocinética, que es el costo de la reparación de estos, por valor de partes del medidor o hay alguna competencia que garantice la calidad?
Siento estar hablando portugués y la traducción es el traductor.
garcias
Pikon
Buenas la junta homocinetica no es cara busca en una empresa de recambios que no sea mercedes porque si no te la van a clavar,creo que la pieza te puede salir por unos 40 euros si es la pieza que dices te hara ruido al girar.Un salido y espero haberte aclarado algo
morpheus_pm
Obrigado companheiro, e a qualidade da peça é boa? sabe dizer qual é a marca melhor.
Garcias
Pikon
No sabria decirte marca pero suelen ser las mismas practicamente aunque las compres  en otro sitio pregunta en varias tiendas de recambios porque hay veces que es mucha la diferencia en precio.Un saludo
morpheus_pm
morpheus_pm
Buenas tardes
Tengo una duda más sobre este caso, tengo un hueco en la junta homocinética al lado de la caja, que está marcado en la imagen para obtener la tapa y el freno de tener que desmontar la caja?
Para llegar a la parte 33406 y 33775 que desmontar la caja?
Gracias.
Boa Tarde
Tenho mais uma duvida sobre este caso, tenho uma folga na junta homocinética junto à caixa, está assinalada na imagem, para tirar o casquilho e o freio tenho que desmontar a caixa?
Para meter a peça 33406 e a 33775 tenho que desmontar a caixa?
Obrigado.
Morais
