Noviembre 09, 2026, 20:34:48 pm
Cambiar grifo en una T4 California
Iniciado por papolin, Junio 03, 2016, 17:24:09 pm
Lobete
Cita de: Inuk en Julio 14, 2021, 14:41:26 pmLa parte de abajo la que entra en el agujero del fregadero, al final lo corté y le puse un tramo de tubo de PVC flexible gris. Se mantiene más o menos en el agujero, pero no lo coloco nunca en ese sitio porque como tu dices queda muy bajo y además se puede olvidar sacarlo antes de bajar la tapa.
Enviat des del meu SM-A516B usant Tapatalk
Pues si la verdad lo veo interesante. Duda para meter ese trozo de PVC hay que desmontar el grifo y como? Y ya de paso si sabes el diámetro sería la leche. Y si es súper incómodo para fregar. Yo ahora remojo snjabono y con un mano lo subo par aclarar. Hoy o mañana quería poner el enganche sus he visto de ducha que han puesto algunos compañeros para poder colocar el grifo más alto y poder fregar mejor.
Esa es la idea, colocar soporte y ver si el grifo se sostiene , sino poner el trozo de PVC al grifo a ver si así se sostiene
Y lo sus has hecho del botón de pie me parece de muy PRO jejeje. Eso no lo haré pero me parece interesante para que no se joda el capuchón ,ahorrar agua y tener las manos libres.
Gracias !!
Gracias Inuk
Inuk
Entre que hace ya más de 3 años y mi mala memóriaa verdad es que no recuerdo como metí el trozo de tubo de PVC.
Cuando tenga un rato voy a la furgo y me lo miro a ver si me viene a la memória y miro el diametro.
Lo del interruptor de pie ya hace casi 13 años  que lo hice y es algo tan imprescindible y tan normal para mí, que cuando veo los grifos normales con interruptor de mano me parecen tan incómodos y tan malgastadores de agua...
De verdad que vale la pena hacerlo, el deposito de agua limpia tardará mucho más en vaciarse  y de sucias en llenarse.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=3036799
Lobete
Lobete
Ha encontrado el trozo de plástico del grifo que se había roto. Sabía que lo había guardado pero no donde.
Bueno ya lo he Pegaso con pegamento de dos componentes para plásticos a ver si hace su función y lo deja fijo y rígido.
He comprado también un soporte para colgar duchas y poder poner el grupo más alto para fregar. Porque como has puesto tú ese accesorio del grifo? Gracias
Inuk
Cita de: Lobete en Agosto 03, 2021, 16:04:30 pmHe comprado también un soporte para colgar duchas y poder poner el grupo más alto para fregar. Porque como has puesto tú ese accesorio del grifo? Gracias
Si me lo preguntas a mí y te refieres al soporte del grifo, la planchita o placa de PVC está fijada con remaches a una bisagra (para que se pueda mover) y la bisagra está fijada con unos tornillos a una medida justa para que noatraviesen del todo la madera que hace de tapa de la cocina-fregadero.
Lobete
Ok. Visto. Creo que pondré como puso un compañero , con c
Ventosa. Gracias
Christian888
A mi me pasan todos los males de ese grifo menos el capuchón que aún aguanta, jiji.
El problema que me tiene frito ahora es el interruptor de debajo del capuchón que es como un cilindro que gira de latón o cobre y por ahí me pierde agua y presión además que coge aire y no sé cómo repararlo, alguno tiene solución o ideas?
El Carletta está ahora en 140€ aprox 😳😣
Gracias!!
Inuk
Cita de: Christian888 en Enero 10, 2023, 17:28:01 pmA mi me pasan todos los males de ese grifo menos el capuchón que aún aguanta, jiji.
Gracias!!
Ponle un interruptor de pie ahorrarás euros y agua.
Mira aquí: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=3036799
RAMOVIL
Cita de: Inuk en Enero 23, 2023, 19:41:12 pmPonle un interruptor de pie ahorrarás euros y agua.
Es muy buena opcion y ciertamente de este modo ahorras mucha agua.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Inuk
Enero 24, 2023, 12:06:29 pm #24 Ultima modificación: Enero 24, 2023, 12:12:32 pm por Inuk
Cita de: RAMOVIL en Enero 24, 2023, 06:24:51 amEs muy buena opcion y ciertamente de este modo ahorras mucha agua.
Eii1 Ramón!  ¡Holas!
Si ahorras mucha agua limpia y mucha agua gris con lo que aumentas la autonomía.
Muchas veces me he preguntado porque no vienen de fábrica las furgos y las ACs con o un interruptor de pie o uno accionable con la pierna, la rodilla,... como los hay en algunos fregaderos de cocinas industriales profesionales o en centros médicos...
Quizás exista algún modelos de ACs supermoderna y supercara la opción que lleve grifo que se accione por detector de manos como en algunos lavabos públicos... :D
Inuk
Enero 24, 2023, 12:14:18 pm #25 Ultima modificación: Enero 24, 2023, 12:22:28 pm por Inuk Razón: Añadir foto.
Un ejemplo de fregadero con pulsador de rodilla con todo incluido (hasta dosificador de jabón) por algo más de lo que cuesta solo el grifo sustitutivo del original.
Christian888
Esa es la idea el problema es la fuga de agua que aunque monte el pedal por ahí seguirá saliendo agua y cogiendo aire... a eso nadie tiene solución?
Inuk
Cita de: Christian888 en Enero 24, 2023, 15:29:37 pmEsa es la idea el problema es la fuga de agua que aunque monte el pedal por ahí seguirá saliendo agua y cogiendo aire... a eso nadie tiene solución?
Ahora no recuerdo exactamente como es  el  cilindro ese que comentas.
Solo recuerdo la pieza como hexagonal, la plaquita y la piecita que es la hace contacto-interruptor al girar el capuchon.
Supongo que como esa es la única  parte del grifo que no me ha fallado ni roto no me ha fijado nunca en ella.
Me lo miraré a ver.
pepedafonte
Noviembre 23, 2025, 19:46:51 pm #28 Ultima modificación: Noviembre 23, 2025, 19:51:31 pm por pepedafonte
Repesco este hilo, porque me ha tocado cambiar el grifo de mi Cali, que ya hacía años que tenía rota la parte que entra en el agujero y le hace mantenerse en su sitio. Le había echo alguna chapuza con masilla bicomponente, pero nada, no me convencía. Como el original cuesta un pastón del bueno, no quería ponerle otro diferente, para mantener la furgo lo más original posible y no empezar a meter "injertos" raros.
Casualmente encontré en wallapop una persona que hace réplicas exactas del grifo en impresora 3D y le encargué uno, sin mucha esperanza de que fuera a ser buena idea.... Y quedé muy gratamente sorprendido!. Es EXACTAMENTE igual que el original. Por solo 10€ cambias el grifo y queda de maravilla!.
Solo te manda las dos carcasas que van unidas, el resto, hay que reutilizar el del viejo: tanto el mando de arriba, como el interior y la manguera. Si alguien precisa del mando también, lo tiene en venta.
Os pongo fotos del grifo y de como quedó.
pepedafonte
Noviembre 23, 2025, 19:52:10 pm #29 Ultima modificación: Noviembre 23, 2025, 20:07:43 pm por pepedafonte Razón: incluír fotos
Así tenía el grifo hasta ahora:
Este es el grifo que me llegó, en sus dos partes simétricas, que una vez montado se pegan perfectamente con una cola especial de PVC y queda de maravilla:
y así quedó montado:
De paso aproveché para arreglar, pegándolo como es debido, con cola especial para pvc, la pieza que hace que el grifo encastre en el fregadero y se mantenga en su sitio. También la tenía rota hace años:
Como veis, el color no es exactamente el mismo gris neutro. Es un poco más brillante y se le notan las pasadas de la impresora láser. Pero es una réplica perfecta, en la que entra exactamente el mecanismo del grifo y puedes mantener igual el mando original. El material es plástico fuerte, no se le ve quebradizo.
Al que quiera, le pongo el contacto de la persona que los hace y los vende por wallapop.
