Noviembre 13, 2026, 16:37:34 pm
Compatibilidad caja de cambios 1.9D
Iniciado por Gravera, Junio 02, 2016, 21:33:35 pm
Gravera
Buenas tardes.
He usado el buscador pero no he conseguido encontrar nada al respecto..
Desde hace unos dias al meter la 2º me rasca algunas veces y puse la valvulina a principios de año, 250 mil km, por lo que sospecho que la caja de cambios está en las últimas.
Mi pregunta es si puedo buscar alguna caja que me valga sin problemas que no sea de la 1.9D del año 1995. Si puedo poner alguna con una relación más larga, mejor.
Un saludo y gracias!
andarin
mira esta pagina, no se si te puede ayudar en algo, pero viene las compatibilidades de las cajas con los motores
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe.
un saludo
Primera regla del hagalo usted mismo: Si esta hecho, compralo
haizkolari
siempre que sea 02B no hay problema pero tampoco le pongas una con el desarrollo muy largo que con el 1.9d en primera y en pendiente muy pronunciada puedes sufrir para el inicio de la marcha...  :roll: te lo digo por que calzo una CRN con motor 1.9td y ,sin el intercooler, en una pendiente muy pronunciada no pude subirla, tuve que dar vuelta con el rabo entre las piernas  :-\
Gravera
Esa referencia de "02B" ¿dónde la puedo localizar? Estoy echando un vistazo por Internet pero no veo esa referencia por ningún lado, perdonar mi ignorancia.
Por otro lado la página que ha facilitado el compañero veo muchas "02B".. ¿con cualquiera es sacar mi caja y meter la nueva sin ningún tipo de problema? Tampoco la quiero liar mucho, me conformo con las 1.9TD o las 2.4D... con las TDI no me fío a ver si me voy a quedar con desarrollo demasiado largo.
Dani Dani
Depende de el año lleva un soporte al chasis diferente tanto en que va al motor como el que va debajo de la caja y ancla al soporte de los brazos de suspensión.
joaquinvan
lo de rascar marchas tamien puede ser por el embrague , si el tuyo es por cable puedes tensarlo un poco mas
Gravera
Mi t4 es del 95, es decir pre 96... Sólo tengo que diferencias las pre 96 y las post 96 para buscar la caja? Ya os digo que me gustaría buscar alguna que tenga desarrollo más largo.. pero como seguramente no lo voy a hacer yo, no la quiero cagar y dar muchas vueltas.
haizkolari
Cita de: Gravera en Junio 03, 2016, 02:44:00 am
la flecha amarilla te indica el 02B y el rojo el código para saber el desarrollo
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
esta es una 02G ... la diferencia mas notable es el semieje  ;)
una caja tdi de 88cv te va a quedar muy larga busca de 1.9td o 2.4d
