Camperizando mi Monovolumen Citroen C8 con baules [prima con piso rebajado]
Iniciado por jonnye, Junio 02, 2016, 18:59:43 pm
adric
Cita de: jonnye en Junio 20, 2016, 16:29:38 pm
de mesas y sillas tenéis las medidas para dejarles el hueco justo previsto?
a ver si aqui puedo localizar algo
https://www.decathlon.es/C-1035739-sillas-de-camping-mesas-plegables-y-mobiliario
En las fichas mismo te aparecen las medidas
jonnye
Cita de: adric en Junio 21, 2016, 00:13:18 am
Así es,
Lo que no sé es que modelo de silla soléis coger exactamente
La mesa la de 6 para estar 4 cómodos o hay alguna más chica?
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
adric
Cita de: jonnye en Junio 21, 2016, 00:15:55 am
Así es,
Yo no tengo ni la mesa ni las sillas, pero las he visto en quedadas y las he probado y bien. Las sillas hay quien pilla las normales de 11€, hay quien las que tienen reposabrazos y algún modelo más ... La mesa para 6 ... piensa en una de las de terraza de cafetería, porque más o menos es lo que es ...
jonnye
Cita de: adric en Junio 21, 2016, 00:26:05 am
las sillas veo que me cogen de sobra, mesa miraré de aprovechar aguna base del colchón que pueda adaptar tanto para mesa dentro cmo fuera con patas
jonnye
Junio 22, 2016, 15:23:02 pm #34 Ultima modificación: Junio 22, 2016, 15:40:22 pm por jonnye
ayer hice los planos provisionales y me fui a un amacen de carpinteria a que me los cortasen en cuadrados a medida para luego ajustar yo con la caladora.
se me dobló el precio de lo esperado, pero espero valga la pena.
me dieran un precio por telefono pero al llegar ell tio que corta me dijo que eran los chinos,
y que mejor pusiese de los buenos, 20€ mas
como tengo leroy y cia a una hora de camino y este a 15min pues accedí
SE AGRADECEN CONSEJOS
finalmente dejo un pasillo de 44cm de ancho, es el ancho de la nevera Kunft  que he leido hablar bien de ella
y pienso pillar en un futuro cuando baje a 79€, ponga inversor, doble bateria, etc
https://www.worten.es/productos/electrodomesticos/frigorificos/una-puerta/frigorifico-1-puerta-kunft-50a-01-4869902
tambien es medida compatible para encajar las rampas haciendo de base central de colchon en caso necesario
jonnye
Junio 22, 2016, 15:43:04 pm #35 Ultima modificación: Junio 22, 2016, 19:15:58 pm por jonnye
Cita de: adric en Junio 04, 2016, 14:51:23 pm
Partiendo de eso, la cocina en plan cajón que salga hacia atrás, por el maletero y el fregadero igual; en el lado derecho, que es más ancho.
Estoy mirando que medidas necesito de altura para el cajon del módulo derecho para cocinilla serian unos 36319 y fregadero ..
Dispongo de 40cm pero dejaré lo justo para dejar espacio debajo accesible desde puertas de corredera hacia el pasillo abajo del cajón
adric
Ni se te ocurra ajustar la nevera por los laterales, pues es por donde disipa el calor. Esta por detrás no tiene radiador, sino que el disipador va oculto tras las chapas laterales, pero pasa en todas las neveras actuales de este tipo. Como poco deja 1,5cm de margen por cada lado, si puedes más mejor; por detrás tampoco la ajustes, que el calor del compresor sube.
Si puedes pillar el tablero entero (lo llevas en la baca), mejor, que lo aprovecharás mejor que cortado dos veces...
El laminado chino va bien también que es el que yo tengo, lo que pasa es que los acabados son más frágiles ... incluso si lo vas a pintar o vinilar puedes meter los llamados "tablero marino industrial", que tienen un acabado bastante "feo", pero son más duros que los otros y mucho más baratos, además de pesar poco.
jonnye
Junio 22, 2016, 16:12:36 pm #37 Ultima modificación: Junio 22, 2016, 16:32:42 pm por jonnye
Cita de: adric en Junio 22, 2016, 16:01:02 pm
buena anotacion de la nevera, miraré donde robar esos 3cms
ya lo tengo cortado segun los planos que llevé porqe me parecen mas retos los cortes de la máquina grande que los que vaya hacer con la caladora.
acabo de corregir un par de medida que se me habian colado.
jonnye
Junio 22, 2016, 16:32:49 pm #38 Ultima modificación: Junio 22, 2016, 17:56:14 pm por jonnye
-Ambas tapas de los módulos abren hacia arriba y hacia las lunas,
he visto necesario dejar unas tiras fijas para vencer la curva que hace el panel donde cierra el portón,
tendré que meter bisagras de piano entre esa tira y la tapa para que abra hacia afuera.
En módulo derecho,
-el cajón abre hacia atrás para cuando hay buen tiempo y se tiene el portón abierto,
cuando está el portón cerrado pues se accede desde arriba para usar el fregadero, calentar solo agua en la cocinilla para ducharse, etc
no sé si será preciso ponerle otra puerta  superior a cajón a parte de la del módulo.
-para acceder desde el pasillo a la parte de abajo del módulo estando el cajón cerrado,
he pensado en puertas de corredera, para poder acceder aún teniendo cosas en el pasillo (nevera, potty, maletas..)
DE MOMENTO pienso prescindir del cajón, con apoyar la cocinilla en una mesa esterior bien sirve
adric
Es buena idea esa, sí.
Me intriga la idea de cómo vas a recoger el colchón, ¿Hacia delante?¿Apilados en el otro lateral en varios trozos? Te lo digo sin tener en cuenta que por ahora usarás el hinchable, pero luego ...
jonnye
Cita de: adric en Junio 22, 2016, 23:36:03 pm
Buena cual?
Serían dos mitades de 60 de ancho y largo metro y algo,
Así de principio parece que queda buen hueco en el lateral de pie como si las tapas de los baules estuvieran abiertas,
Dejándolas encima de las tapas también hacen de sillón a 70cms del techo.
Estoy haciendo plantillas de cartón para las curvas de los laterales de la entrada del porton
jonnye
Lleva más tiempo de lo esperado hacer las formas curvadas de los bordes a medida para un novato,
Ayer solo me ha dado tiempo de hacer el módulo izquierdo a falta de poner la tapa.
Hoy me romperé el coco para cuadrar las medidas del derecho y a ver si queda listo para estrenar esta noche de San Juan
adric
Cita de: jonnye en Junio 23, 2016, 00:44:35 am
Buena cual?
Lo del arcón-cocina es lo que me parece buena idea .meparto
Mejor lo del cartón, sí, da trabajo, pero queda bien. Suerte!
jonnye
ilustro como ha quedado ayer noche
La tapa la tengo pendiente de estudiar si serán suficientes 4cms de parte fija hasta el pilar que serian unos 10cms delante
y bisagra de piano en el resto;
mi idea es no poner la tabla verticar pegada al panel si aguanta sin ella,
jonnye
tendré que copiar esta idea
disipa y se encvaja bien en el sitio ajja
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/perroflauter/foto09260.jpg
