Septiembre 26, 2026, 23:12:44 pm
HellVan 2.0->3.0 "Cinderella"
Iniciado por jackblues, Junio 02, 2016, 17:46:47 pm
pabgarde
El lavabo según la tengas de grande puede quedar más o menos cerca
Se mean 1-2 litros al día pero precisamente eso intento hacerlo siempre que puedo fuera de la furgo, en el campo si estamos de ruta o en WC públicos... Al final meas un par de veces en la furgo.
jackblues
Julio 06, 2018, 21:09:58 pm #1246 Ultima modificación: Septiembre 04, 2018, 12:12:43 pm por jackblues
Serás meon!! 😂😂😂
eltoni
Cita de: pabgarde en Julio 06, 2018, 20:56:04 pm
.meparto
pero se llega?  .meparto
Cita de: jackblues en Julio 06, 2018, 21:09:58 pm
Serás meon!! 😂😂😂
claro como si tu no mearas cuando cerveceas  ;D
p.d. otra cosa si montas monta el SOG2, y pilla jarras de cerveza de doble pared  .malabares
jackblues
Julio 06, 2018, 22:46:32 pm #1248 Ultima modificación: Septiembre 04, 2018, 12:13:07 pm por jackblues
Cita de: eltoni en Julio 06, 2018, 22:41:47 pm
.meparto
si monto, me lo bricoleo yo mismo que hay un tuto por ahi. ademas no es complicado y puedo hacerme parte de las piezas con la 3D  ;D
gilbarrero
Cita de: eltoni en Julio 06, 2018, 16:30:34 pm
Pero el cassette lleno y cerrado huele?
Veamos la idea de llevar dos cassettes no es que vayas a llenar el segundo he ir con 19 kilos de mierda en el maletero habitualmente, es que te permite cierto cache en momentos puntuales, vamos poder llenar el 1º sin miedo porque llevas otro vació, llevando uno solo siempre estas con el "miedo" de llenarlo; Pero vamos solo es una idea, quizás mejor llevar bolsas de basura y arena de gato para una posible emergencia.
Si, puede llegar a oler, sobre todo con el tiempo si las juntas dilatan algo o hay diferencias de presión (subiendo o bajando puertos). Tiene una válvula de seguridad para evitar que eso condense mucho gas. Y podría llegar a perder. De hecho, el manual del Thetford te aconseja vaciarlo antes de llegar a la mitad... A mí me llegó a perder algo si iba muy lleno.
Es probable que tuviese las juntas un poco tocadas ya, pero vamos, que no es Fort Nox. Ahí entra y sale de todo...  :-X  Mira tú que estoy más contento en el Cube que con el de cassette...
+gvr
Alguien conoce esto?
Cinderella, un nuevo concepto de wc para autocaravanas: http://www.viajarenautocaravana.com/articulos_detall.php?idg=58894
Cuando vi la coincidencia de los nombre no daba crédito!! La cuestión es que te olvidas del tema de vaciar y de cuanto le queda para llenarse...
jackblues
Julio 07, 2018, 00:30:30 am #1251 Ultima modificación: Septiembre 04, 2018, 12:13:59 pm por jackblues
Yo si lo conocía. Lo vi en la feria del caravaning de Madrid Xanadú hará dos años Pero es un pastón lo que cuesta
+gvr
...por cierto, tienes un baño que me encanta!!
Está muy bien resuelto en todos los sentidos y sin descuidar la estética  .palmas
Pues ya me enteraré porque lo voy a proponer en una instalación de aseo básico pero que tiene el problema de que no hay saneamiento y ponerlo es un plastón por lo largo y porque es en una zona con cautela arqueológica.
Sugerí un sanitrit pero esto lo supera en prestaciones y en que solo precisa de la evacuación de gases de combustión, que donde iría no es problema  :)
jackblues
Julio 07, 2018, 12:09:58 pm #1253 Ultima modificación: Septiembre 04, 2018, 12:14:19 pm por jackblues
Gracias!!
El WC Creo recordar que eran 2K euritos de nada 😅 y necesita instalación de gas y 12v. Además tiene un inconveniente: mientras está incinerando (unos 20 min) no se puede usar. Esto limita el uso ante una doble urgencia, ya que la segunda persona tendría que esperar a que termine de incinerar lo de la primera o si hay confianza suficiente incinerar lo de las dos a la vez 😅
eltoni
Julio 07, 2018, 13:22:32 pm #1254 Ultima modificación: Julio 07, 2018, 13:26:05 pm por eltoni
el incinerador son 3500 euracos, luego ademas hay que comprar consumibles, unos papeles que se ponen para cada uso
y no hay que incinerar en cada uso.
aqui podeis verlo https://youtu.be/vbLhrg1GPJI?t=369
Cita de: gilbarrero en Julio 06, 2018, 23:34:47 pm
Pues nada, doble cassette descartado, bolsas y arreando. Lo de orines a grises que opinais?
El cube cual es?
+gvr
Yo lo dejo caer, a ver si cuaja la propuesta  ;D porque entre trámites y gestiones, y mano de obra e instalaciones se va un pico...
Si tuviera una GV y me sobraba pasta lo ponia con un triturados en la entrada (como los fregaderos americanos) e iba todo para ahí y así estaría todo el día de fumata blanca  .meparto y luego hablaría con Urocamper para que me instalase el agua caliente con el boiler que funciona reaprovechando el calor de la calefacción de aire pero con un doble circuito externo para utilizar el calor del incinerador  .meparto .meparto .meparto
provisor
  Genial para reutilizar como barbacoa ... ;D
jackblues
Julio 09, 2018, 10:20:32 am #1257 Ultima modificación: Septiembre 04, 2018, 12:14:47 pm por jackblues
editado
Jordi lopez
 .palmas .palmas.
Ponte un video musical .sombrero
Felicidades
Quin caloret !!!
