Montar batería de servicio vito mixta modelo 2015 con start-stop
Iniciado por carlesgine@icloud.com, Junio 01, 2016, 18:49:30 pm
Buenas,
Tenia la intención de montar la batería de servicio separada de la principal con un cargador de ctek el d250s dual http://www.ctek.com/es/es/chargers/D250S%20DUAL .
La duda me la ha planteado un compañero, dice que estas furgos al tener start-stop tiene un controlador de potencia que regula la carga entre alternador y batería por lo que no sirve una instalación convencional ya que este controlador envía info a la centralita de la furgo detectando consumos, etccc con lo que desactiva sensores abs,airbags,etc....
Que sabéis de esto?
Es cierto?
Alguien ha montado segunda batería en furgos con start-stop?
MonAdventure
Yo tengo bateria auxiliar con un Isolator(rele auxiliar+ boton de conexion de ambas baterias)en una viano del 2012 con star and stop y funciona perfecto.
Sunlight Cliff 601 Adventure
luiyi
Yo tengo una Viano de 2013 con start&stop, monte una batería auxiliar el año pasado con relé nagares automatico. De momento todo bien salvo que para cargar la batería tiene que subir de 12,6 V y la única manera de conseguirlo es encendiendo las luces pero asi controlo cuando quiero cargar la bateria
