Noviembre 15, 2026, 08:35:22 am
Api de ka valvulina
Iniciado por aguassus, Mayo 31, 2016, 21:37:21 pm
aguassus
Mayo 31, 2016, 21:37:21 pm Ultima modificación: Mayo 31, 2016, 21:39:28 pm por aguassus
Hola compañeros.
Tengo que cambiar aceite de la caja de cambios ( vito 110D del 98)y tengo una duda. En el manual pone que lleva sae 80, 80w, 85w o 90w, perfecto, pero Gl4 o gl5? No lo encuentro en ningún sitio!!!
El mecánico esta casi covencido que lleva Gl4, pero no está seguro al 100 por 100.
Como la caja es vieja y tiene más km que la vespa de un hippie,  le vamos a meter 85w90 en vez de 80w90 pero necesitamos el api.
Gracias!!!
Jordi lopez
Lo mejor acercaté a Mercedes y pregunta, como no sea la valvulina adecuada te van a ir fatal ls marchas
Quin caloret !!!
crisofilax
Te he contestado extensamente en otro hilo... en resumen:
NO GL5 , no recomendaría cambiar el grado.
En mercedes si se enrollan te darán la información.....pero a unos 25 el litro.... mejor te vas con la información a otra parte. Con el precio del aceite se pasan un montón.... (hasta un conocido mío que trabaja allí lo reconoce)
aguassus
bikerman
Por los años de esa caja casi seguro sera un GL4.
No se pueden mezclar ni sustituir GL4, con GL5, y viceversa ok.
Todos a una...
aguassus
Lo se, por eso pregunto. No quiero liarla después de todas las batallas que llevo ganadas contra ella por un aceite!!
