Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 01:57:31 am
INNOVANS
Hombre, yo tengo claro que lo fácil hubiera sido hacerlo como todo el mundo, con su baño cerrado y todo fijo, pero mi intención no es hacerlo fácil, si no conseguir hacer la furgo que para mi sería lo ideal, aunque está claro que siempre que se gana en un aspecto se pierde en otro. Si gano habitabilidad pierdo la sencillez del baño, pero para mi compensa el esfuerzo, y creo que se puede hacer manteniendo unos buenos acabados.
El hecho de que los desagües vayan en un lateral en vez de en el suelo del plato es para que acabe de desaguar bien cuando esté el plato subido, para lo cual va a llevar un "labio" de 4cm. para que haga "bañera" también en posición vertical.
Ya pensé en su momento en la posibilidad de que desaguara peor así, pero la ventaja es que de esta forma queda mejor acabado y se necesita menos espacio, volvemos a tener que perder para ganar...
Respecto a tú frase "Es cuestión de gustos pero considerar que una ducha se hace en poco tiempo y solo una vez al día no es un motivo para no hacer que el baño sea fijo"
se podría rebatir con un "Es cuestión de gustos pero al considerar que una ducha se hace en poco tiempo y solo una vez al día es un motivo para no hacer que el baño sea fijo"
o con un "Es cuestión de gustos pero al considerar que una ducha se hace en poco tiempo y solo una vez al día es un motivo para no hacer que el baño sea fijo, y poder disfrutar el resto del día de ese espacio extra"
Lo que está claro es que "Es cuestión de gustos" y si fuera una L3 hasta te daría la razón, pero en una L2 y para un uso más bien de fines de semana, me gusta la idea del baño plegable.
israher
Chulosima
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
lisanlor
Septiembre 04, 2016, 22:41:21 pm #167 Ultima modificación: Septiembre 05, 2016, 13:54:02 pm por lisanlor
Cita de: tioka en Septiembre 04, 2016, 05:14:04 am
Me parece bien lo que dices. Cada uno le da prioridad a lo que necesita. Animo con el proyecto que tiene buena pinta.
Para los imanes de la cortina venden unos de neodimio muy potentes y pequeños en forma de disco y cuya arandela metálica es inoxidable y avellanada central para que puedas atornillarla con fuerza. Seguramente al tener más carga de acero te agarre mejor el iman y evitará el posible negrecido del cobre con el paso del tiempo.
INNOVANS
Si, la verdad es que las monedas se pondrán feas, buscaré esas arandelas, los imanes ya están puestos.
Furgoazkarra
Septiembre 05, 2016, 00:36:44 am #169 Ultima modificación: Septiembre 05, 2016, 00:40:31 am por Furgoazkarra
Tioka y algo así para sujetar la cortina al plato?
Mira del enlace los broches tipo Tenax F15.
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0401010142
Muy guapo el curro, sigue así.
INNOVANS
No está mal, mucha calidad, pero esos broches son para lona, igual una cortina no aguanta tanto. En mi caso el plato es muy grande y he puesto 6 imanes, creo que sea suficiente. La cortina seguramente tendré que cambiarla cada cierto tiempo, por que se suelen estropear, al menos en casa.
radx
Me quedo por aqui. Enhorabuena por el currazo .palmas
Hey, Oh! Let's GO!!!
lokaina
Me quedo por aqui, La ducha plegable es todo un reto y  me gustaria ver como  haces el wc.  Creo que te va a muy bien por el camino que vas. Animo!!!
andioak
respeto al tema del desague, como tambien me estoy planteando hacer un plato escamoteable, i el deposito de sucias lo tengo un poco lejos de donde iria la ubicación del plato de ducha, me he planteado una bomba de paso para ayudar a lanzar el agua al deposito, como lo veis?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BPC17
INNOVANS
Si, podrías poner una bomba de paso que se active con el grifo, será un poco molesto el ruido, pero la puedes poner incluso en los bajos, y el grifo pones uno con interruptor eléctrico, aunque lleves sistema de presión.
andioak
Cita de: tioka en Septiembre 06, 2016, 13:39:32 pm
Mi idea es exactamente lo que dices, poner la bomba en los bajos i que se active algun automatismo de nivel de agua como por ejemplo mediante dos tornillos inox que cerraran un circuito.
Aprovecho para preguntarte porque has puesto la salida del agua en un lateral i no en los bajos mediante agujero pasante?
INNOVANS
Lo puse en un lateral por dos razones;
1. Por que así cuando está subida no se vé ningún desagüe y   queda mejor acabado.
2. Por que si está en la base, cuando lo levantas aun puede quedar agua y no se evacuaría. Al estar en el lateral y con un borde que le voy a poner, cuando lo levante se vaciará del todo.
Furgoberta
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Mediano
Buenas, una dudilla respecto a lo que gastaste de kayflex. Me pareció leer que con un rollo de 30m del de 10mm tuviste para darle 2 vueltas a casi todo exceptuando vigas y demás ¿Te sobró mucho?.
El caso es que he hecho unos cálculos aproximados para la L3 y me sale que me harán falta 2 rollos pero con el precio que tiene quiero ajustar bien la compra, me gustaría también aislar suelo y cabina (por eso he dado sobre un metro mas techo y paredes). Te pongo los cálculos a ver si es que estoy cegato y son una barbaridad:
Techo: 450x185 = 8,3m2
Paredes: 450*192 = 8,6m2 * 2 = 17m2
Suelo: 360*185 = 6,6m2
Total = +- 32m2
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
jackblues
Cita de: El Mediano en Septiembre 07, 2016, 16:03:26 pm
Total = +- 32m2
a eso tendrias que restarle los huecos de ventanas y claraboyas  ;)
yo compré 2 rollos de 20mm para aislar todo y no creo que me sobre mucho
